文章内容来源:乐中环保科技项目经验积累 看官们有兴趣可以前往乐中环保科技官方网站专栏进行交流,沟通。如果您有别的建议也可以在评论区留言讨论,一起学习哈,不喜勿喷,谢谢啦!
现如今,COD造成的环境问题越来越严重。因此,工业污水COD去除方法也受到越来越多人的关注!下面为您介绍一下处理COD的问题!废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质的氧含量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的污染物参数,常以符号COD表示。那危险有哪些呢?使水体发黑,发臭,甚至危害到人体的健康。那工业污水COD去除方法有哪些呢?
工业废水通过废水管线进入集水井,集水井的出口通过废水管线连接粗格栅,粗格栅的出口通过废水管线连接一次沉淀池,一次沉淀池的出口通过废水管线连接pH值调节池,pH值调节池的出口通过废水管线连接纳米微孔超声波间歇聚合反应槽,纳米微孔超声波间歇聚合反应槽的出口通过废水管线连接二次沉淀池,二次沉淀池的出口通过废水管线连接曝气硝化池,曝气硝化池的出口通过废水管线连接生物脱氮池,生物脱氮池的出口通过废水管线连接三次沉淀池,三次沉淀池的出口通过废水管线连接净水池,净水池的出口通过废水管线将经过本系统处理后的净化出水外排;
其中,纳米微孔超声波间歇聚合反应槽的槽体采用高强度玻璃钢材质,其顶板和底板上各并排装有8支超声波发生器,槽体中部设有上、下两道不锈钢网状龙骨,分别用于固定上、下两组纳米微孔表面聚合体,两组纳米微孔表面聚合体中央安装了6支搅拌桨叶,槽体左侧设有进水阀门,右侧设有出水阀门;经过酸化的工业废水通过纳米微孔超声波间歇聚合反应槽左侧的进水阀门进入反应槽内部,16支超声波发生器开始工作,发出超声波,废水中的有机物在超声波协同化学效应的作用下,在纳米微孔表面聚合体的表面发生C-H键的短暂断裂,由于纳米微孔表面聚合体材料中添加有能够催化聚合反应进行的氯化烯丙基钯二聚物,在其催化聚合作用下,已经断裂的C-H键会迅速在纳米微孔表面聚合体的纳米孔隙处发生C-H键的再结合,从而在纳米微孔表面聚合体的表面发生聚合反应,超声波发生器开启一定时间后即停止工作,同时两组纳米微孔表面聚合体中央的6支搅拌桨叶同时开始搅拌以产生液体湍流作用,这会使刚刚形成的有机物聚合体的分子量不断增大,逐步汇聚成大颗粒的不溶物质并从纳米微孔表面聚合体表面脱落,以悬浮物的形式分散于废水中,并随废水通过反应槽右侧的出水阀门排出反应槽,进入二次沉淀池,并最终通过沉淀过程从废水中加以除去。
同时,纳米微孔超声波间歇聚合反应槽中的搅拌桨叶停止工作,超声波发生器重新开启,并通过进水阀门重新注入废水,开始新一轮催化聚合反应过程,如此往复循环;其中,pH值调节池的作用是将经过一次沉淀的废水pH值调节至1.5~3.0,以满足纳米微孔超声波间歇聚合反应槽的入水pH值要求;其中,曝气硝化池的作用是通过好氧曝气过程,使废水中的各种含氮物质均转化为硝酸盐氮;其中,生物脱氮池的作用是通过生物活性反应过程,将废水中的硝酸盐氮分解转化,从而去除硝酸盐氮。
1、常见的是生化法。生化法常用SBR法,A/O之类的,根据不同情况选择。经过生化法处理之后,基本上COD的浓度可以降至中低浓度。
2、物理法常用的可以用格栅,筛网之类的,根据情况不同来选择。
3、化学法可以选择合适的COD降解剂,这种COD降解剂药剂是针对于生物法处理过后的中低浓度的COD而研发的。
1、使用范围:适用于中低浓度的COD废水,在500ppm以内COD废水的效果佳。
2、使用原理:氧化、反应沉降、吸附等处理技术,能将污水中的COD等污染物从水体中快速去除。
3、药剂特点:
1)反应速度快,大大缩短了处理流程
2)处理效果优,解决了COD的超标问题
3)环保添加后不会带来新的污染
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板工业废水通过废水管线进入集水井,集水井的出口通过废水管线连接粗格栅,粗格栅的出口通过废水管线连接一次沉淀池,一次沉淀池的出口通过废水管线连接pH值调节池,pH值调节池的出口通过废水管线连接纳米微孔超声波间歇聚合反应槽,纳米微孔超声波间歇聚合反应槽的出口通过废水管线连接二次沉淀池,二次沉淀池的出口通过废水管线连接曝气硝化池,曝气硝化池的出口通过废水管线连接生物脱氮池,生物脱氮池的出口通过废水管线连接三次沉淀池,三次沉淀池的出口通过废水管线连接净水池,净水池的出口通过废水管线将经过本系统处理后的净化出水外排;
