土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 细节决定了厨卫空间使用的舒适度,这里总结了30条暖心的人性化设计~
发布于:2021-08-16 09:36:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
来源:装饰装修管理营销
如有版权问题,请联系删除
一个普通的家庭主妇每天花在厨房里的时间大约为3.5个小时,其中:45%用于清洗;35%用于烹饪;15%用于收纳;5%在厨房中的等待、调整和放松。
真正用于烹饪的时间只占了三分之一,其余的都在洗菜盆、砧板、锅碗瓢盆之间来回奔走,因手忙脚乱而耗费了大量的时间。
人性化的厨卫间细节设计,于细节处呵护家人,get今天的干货,让你成功把自己的爱放进妈妈的厨卫间。
厨房人性化小细节
1、橱柜设计考虑使用顺序:从冰箱拿食材→水槽洗菜→切菜准备→炒菜→起锅上菜,这个顺序越顺手越好用。
2、如果户型条件允许,橱柜推荐U型布局,可用台面长,方便按顺序布置洗、切、炒区域。
3、如无特殊需要,橱柜推荐整体定制,可以选择口碑比较好的品牌,好品牌的低端产品,价格亲民,质量有保障。
4、 台面推荐石英石,白色台面颜色百搭,但可能会渗污,要注意及时清洁。
5、台面高度一般可以根据身高÷2再加个2-5公分的高度设计,另外可以考虑台面不等高设计,备餐区的台面可以稍微高一些,切菜不弯腰;烹饪区可以稍微低一些,炒菜可以不用架着胳膊,相差个8-10公分。
6、台面靠墙位置建议设计挡水条,这样万一台面有水,不会顺墙面流下去。
7、水槽用台下盆工艺安装,因为在厨房里做饭的时候,台面上的水渍非常讨厌,如果是洗一些比较油腻的东西,就会把台面弄的脏兮兮的,非常难看。用台下盆,清洁台面方便卫生,水一抹就行了。
8、如果厨房的洗碗槽过小,或是被一分为二,那么有时候稍大一点的锅就放不进去,所以建议在设计的时候使用大单盆,方便实用。
9、上柜下方要设计灯光,可以用感应灯,也可以用一般照明灯,提前考虑。好处是晚上橱柜台面上就不会背光看不见。
10、吊顶可以装凉霸(集成吊顶电风扇模块),有钱可以上空调,从此夏天烧菜不用愁。
11、吊柜与顶面不留缝,打扫卫生无死角。
12、常用插座带开关,不用经常插插拔拔。
13、水槽、灶台、厨房阴阳角往往是霉菌滋生的重灾区,做好防水密封、防霉抑菌很重要 。
卫生间细节设计
14、卫生间水电要走顶,这样以后维护或是替换起来,比走地方便多了。万一管线漏水,直接拆几块铝扣板,把坏掉的管线替换掉就可以了,是一种基本上无损的修复方式,不需要破坏卫生间、厨房的地砖或墙砖。
15、水管排布要左热右冷,这是国际标准,有些恒温龙头不能反着装。
16、洗手盆水龙头可以考虑用抽拉式龙头,方便洗头。
17、一定要做防水,地面做满,墙面淋浴区做1.8米以上,其他区做30厘米高度。防水做好之后一定要做闭水试验。
18、卫生间的地漏一定要选用防臭的,现有的PVC地漏保水碗很深防臭效果不错但不美观。需要更换的话,记着买带盖板的,不用时盖上,北方干燥保水碗里面的水很快就会蒸发。面盆下面一定要装S管,否则洗脸的时候你就会闻到臭味。洗衣机的下水口最好买可以拧上的地漏。
19、卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。
20、淋浴地砖、墙砖要留缝,以免瓷砖起鼓、脱落等现象发生。另外避免缝隙藏污纳垢,可以选择美缝剂,看上去也会更加美观。
21、买洁具主要考虑的是它的节水性、外观及噪音,这几方面注意就OK了!综合考虑优缺点,宁可买好品牌最便宜的也不去尝试杂牌最好的,这是购物的窍门。便宜的可能“不是时尚的”,但工艺及售后服务应该是相同的,只要实用就行。安装必须找专业的工人,以免影响使用性。
22、拖把池龙头可以选购加长型,用水桶接水使用更方便。
23、洗衣机龙头分4分口和6分螺纹口,所以洗衣机可以提前去看好款式,或者有4分6分可随意转换的万能款洗衣机龙头。
24、浴缸、台盆、马桶边缘要做好防水密封,保障好卫生间的干燥清洁,让家居更加绿色健康。
25、自己砌的台面厚度一般比较厚,应该事先考虑装水龙头位置处的厚度,或者购买龙头的时候要额外购买加长型的紧固件,否则龙头可能装不上。
26、家里的毛巾远不止2块,特别是有了孩子以后,所以要考虑毛巾杆的安排,单杆肯定是不够的,双杆要选高低差的,否则里面那根用起来麻烦。另外毛巾杆、浴巾架的长度一般标准是60厘米,小卫生间可以考虑毛巾环、挂钩、旋转折叠型毛巾挂等替代产品。
27、淋浴角篮双层的总比单层的要能多放一些,一瓶沐浴露和一瓶洗发水就占据了一个篮子。
28、集成吊顶中单独的电器模块可以更人性化安排,比如换气模块放在马桶上方,浴霸模块放在淋浴上方,照明模块放在洗手盆上方。
29、洗手台的镜子边上可以安排辅助照明,比如镜前灯或者化妆灯,这样用起来可以更加方便。
30、卫生间用燃气热水器还是电热水器一开始就要考虑清楚,如果是前者就在厨房加上水、电和改煤气管道,如果是后者就要考虑放在卫生间的哪个角落(竖着落地式的热效率高),当然如果实在没地方放就只能加上承重墙上了。
  • rlcloveyly521
    rlcloveyly521 沙发
    很不错的经验分享,在家装时是很好的参考资料!
    2021-08-25 10:08:25
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料不错,要是能上传附件分享一下就更好啦
    2021-08-17 08:07:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
深圳鼎太风华,装修案例,户型图148平,现代风格,旧房重新装修,一站式整装
项目地点:鼎太风华 项目地点:深圳市南山区 项目需求:旧房重装 项目面积:148㎡ 风格定位:现代风格 服务模式:一站式整装 整装团队:德派装饰&君尚软装&摩洛卡家居       设计理念 设计师深入生活、反复思考、仔细推敲、精心提炼,运用最少的设计语言,表达出最深的设计内涵。在风格上,设计师根据业主的需求,选择了具有简洁、自然、人性化特点的现代风格。白、黑、棕、灰等色彩的运用,合理的居室搭配
