土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 你和CAD大神的差距大概就是以下操作的区别了
发布于:2021-08-16 09:22:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD教学
时常有小伙伴担心,现在才去学CAD会不会太晚。
可能你会觉得会与别人差距很大,要花很多时间才能跟上他们的脚步。
其实,仔细想一想,我们和CAD大神之间差距其实并没有那么大,功能命令就摆在那里,他们的绘图效率之所以高,很大程度是因为以下操作。
1、有自己的一套绘图原则
“下笔”前先设置,图幅、单位和精度、比例按照1:1、,图层也要分类好,要做块的就要在0层,至于颜色、线宽等,看个人喜好了,但原则都是简单清晰有规律。
对于过程中的命名规则,最忌随心所欲,中文全称就都是中文全称,序号阿拉伯数字也不要混其他数字等等。
有自己的.dwt模板,这个非常重要,就像平面设计的画布一样,适当另存常用的.dwt模板文件,你会省下N多时间。
2、合理运用命令
这要说的实在是太多了,何谓合理?
光是直线段就有LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE等命令。
应付大场面,例如校准视图,可用构造线XLINE和射线RAY,建筑图形有轴网。
封闭图形可用PLINE,多条平行线可用MLINE,或者直线再偏移。
CAD中命令颇多,一种效果往往有很多种不同的实现方式,多用吧,你会慢慢发现什么时候该用什么命令的。
3、文本选择
注释短、格式相同,可用单行文字DT,而格式不同,注释又比较长,那就用多行文字T。
那么问题来了,怎么才算注释长?没有标准的,你自己判断一下。
4、修改命令一定要熟练
这个其实已经说过很多遍了,大家把其中主要的CO复制、TR修剪、AR阵列、MI镜像、O偏移、X分解等几个熟练运用,基本上能解决大多数的问题,真的。
5、其他
如果你的硬件条件比较好,请忽略这条。
硬件不太好的话,有些设置可以关闭或者取消,这样可以加快CAD执行命令和刷新屏幕的速度。
例如宽线的显示、选择加亮,实体填充模式等等。
随着使用CAD的时间越来越长,会开始产生很多没有用的图层、图块和各种样式,前期不用管完全没问题,但是当你意识到性能降低的时候,你也要会处理,PU命令,勾选需要清理的项即可。
当然,CAD中能学的还有很多,但总不能操之过急,先把自己从整体上了解,你会发现接下来的学习会变得容易很多。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何使用离散曲线命令
此命令是指把在CAD图纸中选择的对象重新复制一个出来,不同的是,复制出来的对象不是完整的线段,而是多段实体。 执行方式 (1)单击菜单栏“修改→离散”。如图: (2)单击编辑状态栏“离散曲线命令”按钮。如图: (3)在左下角命令行输入“_SampleCurve”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)选择离散的实体:指定需要离散的图形。
