土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 喷射混凝土的轴心抗压同普通混凝土的轴心抗压设计强度为什么不一致?
发布于:2021-08-15 08:39:15 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
GB50086-2015中6.3规定了喷射混凝土轴心抗压强度同强度等级的对照,C20,C25强度等级喷射混凝土设计轴心强度应为9.6N/mm2,11.9N/mm2;
而GB20010-2010中规定C20,C25强度等级的普通混凝土轴心抗压为13.4,16.7;
问题来了,为什么会有如此大的差距?难道说不同混凝土类型有不同的力学计算模式?
  • ysden333
    ysden333 沙发
    看清楚哦,GB50010-2010中你看到的是强度标准值,而不是设计值。这两本标准规范是一致的。
    2021-09-14 15:04:14
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
观摩中铁标准化工地试验室,央企就是不一样!
中铁十二局集团第二工程有限公司承建的广东省紫惠高速公路T5合同段,在公司计试中心主任何继川、副主任王涛从规划到建设的指导及大力支持下,工地试验主任王俊才、副主任周兴华、检测师张善芳、检测员周辉、王鹏,试验工王仲能、赵振宇的共同努力下,从平整场地到建设完成仅用了15天就组建成了高标准的工地试验室。 全景:试验室占地1500平方米,其中建筑面积780平方米 院子全景
