土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 热风道膨胀节如何进行焊接操作的?
热风道膨胀节如何进行焊接操作的?
发布于:2021-08-14 17:43:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
热风道膨胀节如何进行焊接操作的?
热风道膨胀节前后压差应≥0.2MPa;热风道膨胀节内介质为蒸汽时,开始调试前应先开旁通阀排除管道中的积水,然后通入蒸汽,等整个阀门都已经变热后,再缓慢拧动上部的调整螺栓调整阀门;对于通径≥DN65的热风道膨胀节,调整前应先开启旁通阀,使阀后压力接近所需要的压力值,再关闭旁通阀,调整热风道膨胀节。这样可避免因阀后压力突然变化而引起阀瓣频跳(有反复的咔嗒声)以致损坏阀瓣密封面。9 (2).jpg
系统处于运行中大口径热风道膨胀节需要关闭时;应先将旁通阀打开,再关大口径热风道膨胀节、由于大口径热风道膨胀节比旁通阀操作时间较长,待大口径热风道膨胀节完全关闭到位后,再将旁通阀关闭,此方法操作可以使大口径热风道膨胀节在关闭的过程中,阀门在较小开度时避免、减轻,流动介质中的杂质在高流速时对密封部件的损伤。
热风道膨胀节在减压过程中,当流体流速达到一定值时,流体(液体)就开始汽化,当液体中的气泡所受到的压力达到一定值时,就会。气泡在时,要在局部产生很高的压力和冲击波,自力式调节阀这个冲击瞬间压力可达196 MPa,但是远离的地方,压力急剧衰减。这个冲击波是造成热风道膨胀节汽蚀和噪音的一个主要因素。 减小机械振动噪声的措施是在设计热风道膨胀节时,把热风道膨胀节的减压值控制在临界值以下,而且,好是在Δp初始以下,因为热风道膨胀节的实际减压值达到Δp初始值时,液体就开始产生汽蚀,而且噪声将急剧。自力式控制阀此外,还要注意相对于阀瓣的流体介质的流动方向。
防止由于热风道膨胀节的前后压差过大,而引起开启阻力大,热风道膨胀节不好打开,尤其是在一些大口径或高压力的管道。高压管道开启前通过旁通阀泄压,以避免高压突然涌进,对阀门下方管道形成冲击。又或者热风道膨胀节两端压力差过大,开启力矩过大,为避免扭力损伤热风道膨胀节,进行旁通泄压后再开启阀门。作为备用管线来使用,大的优点就是当主阀出现故障,或者需要维护检修的时候,可以通过打开旁通阀流通,且不影响正常生产。
热风道膨胀节压差不同,热风道膨胀节工作特性曲线是不同的。因此在设计选用和管网实际运行时,应保证热风道膨胀节安装位置点的管,管网压差在管道允许的范围内变化。实际压差过大或过小都将使弹簧失效,导致阀门无法工作。热风道膨胀节设定压差应与阀内管路系统在设计流量下的阻力相匹配,以保证阀门在其工作区域工作。二者相差过大将导致管道管路系统实际流量过大,从而造成管外管路系统水力失调或导致阀内管路系统实际流量过小影响供热效果。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于内衬陶瓷金属膨胀节的常见问题,一次性为您解答!
关于内衬陶瓷金属膨胀节的常见问题,一次性为您解答! 内衬陶瓷金属膨胀节在铸造过程中形成的质量而造成的外漏。包括阀体在铸造中形成的砂眼、夹砂、渣孔和气孔等。当表面金属和油漆涂层被腐蚀和冲击后,孔洞逐渐扩大而发生渗漏。二是锻造型内衬陶瓷金属膨胀节在锻造过程中形成的质量而造成的外漏。如裂纹、龟裂、折叠等问题。这些内在,在输送介质压力的作用下会产生渗漏。 内衬陶瓷金属膨胀节法兰安装不当造成的泄漏:一是管道工程内衬陶瓷金属膨胀节安装时紧固螺母旋紧的扣数不一致、不均匀或密封垫选型错误,以致密封垫过薄造成压紧后的紧度不够起不到密封作用。介质在压力的作用下泄漏到阀体外部。二是管道支撑系统下沉、位置或支撑系统调整不当等原因,致使管道法兰截面与内衬陶瓷金属膨胀节法兰截面不平行或错位,在安装时管道法兰与内衬陶瓷金属膨胀节法兰之间存在应力,致使密封垫不能完全压实和填充,而导致输送介质泄漏到阀体外部。三是安装内衬陶瓷金属膨胀节法兰时没有紧固到标准规定的力矩数值、法兰密封面有划痕和径向沟槽或其他、螺栓滑丝等原因造成个别螺栓松动而导致法兰密封面局部松动,输送介质在压力的作用下泄漏到阀体外部。
