土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 脱硫系统中的烟气挡板门选电动型、气动型?还是电动液压型?
发布于:2021-08-14 15:31:14 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
脱硫系统中烟气挡板门是保证机组安全经济运行的重要设施。
挡板门是脱硫系统中的重要设备, 按用途分为原烟气挡板门、净烟气挡板门、旁路挡板门。
近年来国内电厂的脱硫系统时常出现挡板门不能正常打开、意外关闭漏烟等问题, 挡板门的驱动控制及安全性愈来愈受关注。
挡板门的驱动方式有电动、气动、液压驱动三种。
电动型挡板门采用电动执行机构做驱动装置, 动力来源主要是三相异步电动机, 通过齿轮减速机构传动带动挡板拐臂操作挡板门。
三相电机的工作特点是启动瞬间电机阻抗最大而电动势最小,所以电机输出扭力最小,此时如果挡板门阻力过大,会使电机堵转卡死而无法继续打开挡板门。并且挡板门的打开速度受齿轮减速机构传速比的影响,无法快速打开挡板门。此类挡板门受电动机固有特性的影响会出现拒动现象。
气动型挡板门采用压缩空气作为动力源, 用汽缸作为传动工具, 汽缸输出杆作为传动装置带动挡板拐臂操作挡板门。
它的动作特点是挡板开启的初期,汽缸充气需要一个过程,因此初期动力不足挡板门开启缓慢。只有随着压缩空气源源不断冲进气缸,汽缸的输出动力慢慢加大,挡板门才能打开。挡板门打开受压缩空气压力、汽缸活塞面积、输出轴长度限制。
电动液压挡板门正产工作时,压力可以达到20兆帕,推力、拉力分别在17吨、13吨以上,动力大,克服阻力的能动性强。开关灵活,无卡涩现象,稳定性高。
看完小编的分析,你还纠结吗?
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2024-04-16 07:26:16
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
隔绝烟气的电动液压烟气挡板门下一步会风靡广东吗?
隔绝烟气的电动液压烟气挡板门下一步会风靡广东吗?想必读者会很好奇,烟气挡板门明明是安装在脱硫塔进出口烟道上的,用来隔绝烟气,广东脱硫塔需要安装它吗? 隔绝烟气的挡板门与广东明明看上去八竿子打不着,为什么小编会设定这样一个标题,还提出这么一个疑问? 沉住气,听小编给你们分析…… 今年,广东严格要求火电、钢铁、水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业,设定大气污染物达到超低排放标准甚至特别排放限值要求。对于这些企业来说,生产排放的烟气不仅污染性强,还对烟道有极大腐蚀。
