希洁环保厂家-污水中重金属的处理原理及方法-重金属捕捉剂
污水重金属处理原则
无论是采取哪种方法处理重金属,都应该遵循两大原则。
1)就地处理原则:重金属污水处理应该在废水的产生位置就地处理,这样处理,有助于减少外排废水量,避免和其它废水混合,使废水处理的难度增加。
2)生产工艺改进原则:科学的技术管理和工艺流程,运用更合理的生产技术,尽量减少生产过程中重金属的用量和随废水排出的量,从而减轻后期废水处理的难度和成本。
污水重金属超标处理措施
1、生物吸附法
原理:生物体借助化学作用吸附金属离子。
优势:吸附量大、浓度适用范围广。
不足:容易受环境因素的影响,微生物对重金属的吸附具有选择性,而重金属废水常含有多种有害重金属,影响微生物的作用,应用上受限制等,所以还需再进行进一步研究。
2、化学沉淀法
原理:通过向重金属废水中投加重金属捕捉剂smet-1,发生化学反应使重金属离子变成不溶性物质而沉淀分离出来的方法。
优势:工艺简单、去除范围广、经济实用,能在常温和很宽的pH条件范围内完成反应过程,且不受重金属离子浓度低的影响,是目前应用较为广泛的处理重金属废水的方法。
条件:需要对沉淀剂投加量及反应条件进行准确控制。
3、膜分离法
1、原理:利用一种特殊的半透膜,在外界压力的作用下,不改变溶液中化学形态的基础上,将溶剂和溶质进行分离或浓缩的方法。
2、优势:能耗低、占地少。
3、不足:重金属废水成分复杂,处理条件较为苛刻,使得膜材料必须具有良好的分离性能和较长的使用寿命。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保-重金属废水的去除的常用技术-重金属捕捉剂希洁环保-重金属废水的去除的常用技术-重金属捕捉剂 废水重金属的主要来源: 废水重金属来源与电镀、采矿、化工等部门。主要有矿山排水、有色金属冶炼厂除尘排水、有色金属加工厂酸洗水、电镀厂镀件洗涤水,以及电解、农药、医药、颜料等工业的废水。废水中重金属离子的种类、含量及其存在形态随不同生产种类而异。差异很大。 重金属废水的危害: 重金属废水对环境污染严重和对生物危害性较大的工业废水之一。绝大多数金属离子及其化合物,容易被水中悬浮颗粒所吸附而沉淀。长期污染水体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。
