一、动物实验室的实验动物分类
动物实验室的实验动物主要有4种类型,即:普通动物、清洁动物、无特殊病原体动物、无菌动物。
普通动物:主指微生物不受特殊控制的动物,有2类病原体是需要排除的,分别是人类的病原体、极少数的实验动物烈性传染病的病原体。为了防止出现传染病,在动物的饲养与繁殖阶段要采取相关措施。
清洁动物:主指需要排除3类病原体的动物,分别是人与动物共患病的病原体、动物主要传染病的病原体、对动物危害大和对研究干扰大的病原体。
无特殊病原体动物:主指体内没有特定微生物与寄生虫,但有非特定的微生物与寄生虫的动物。想要排除特定病原体,可以采用空气过滤器除菌法、三甘醇蒸汽喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。
无菌动物:主指体内不能检测出任何活的微生物与寄生虫的动物。这类动物必须在无菌或尽量无菌的环境中饲养。我们把这种环境称为——屏障环境,即用屏障把动物周围污染的环境隔开。
二、实验室设计注意事项
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高、故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。恒温恒湿环境的需求越来越大,应用的领域也越来越宽广。
恒温恒湿实验室的环境参数要根据产品、实验的对象以及实验设备要求来决定。精度不一样以及可靠性等,都会造成恒温恒湿系统有很大的复杂性,也会在很大程度上对系统的初期投资以及运行费用造成影响。恒温恒湿实验室设计如果盲目的提升精度要求,通常会造成初期投资以及运行费用成本增加。相反的是,如果精度的要求太低,又会造成生产、实验活动的失败。所以,在进行实验室设计之前,需要知道有哪些注意事项。
要对实验室的全部实验人员进行安全教育,在他们的心里建立起牢固的安全意识。按照恒温恒湿实验室的设备、环境和实验特点,制定出防火、防盗、防事故发生的管理措施,并且要严格执行。
恒温恒湿实验室设计的时候要对仪器室、要害区域、易燃易爆物品进行重点保护,确保安全措施万无一失,如果有必要的话最好是设置安全预警系统。
实验室里面的水电设备以及管线设施要按照要求装配,不能随便乱接,随意改装、改线。各种正在使用的设备要确保是安全的状态。
一定要配备达到要求规定的消防器材,并且摆放在明显的,容易拿到的地方,并且要有专门的人负责管理,定期对其进行检查,确保随时都是有用的。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
什么是优秀的农贸市场规划设计?古语有“三思而后行”,意为做事前要进行多次思考。在农贸市场中也是这样,农贸市场的规划设计是农贸市场建设的指路牌,可以说规划设计完成之后农贸市场落地效果也就有了雏形。规划设计的好坏直接影响到农贸市场的展现,所谓优秀的农贸市场规划设计就是流程规范的规划设计,将每一步都落到实处,再迈出下一步。不重复其中的步骤,这也是优秀的体现。 调研定位 一个农贸市场是否能取得成功,正确的市场定位是关键,找准自身位置精准对接客户群,真正做到满足顾客需求,填补市场空缺。
