土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 土壤剖面水分测定仪的应用有助于合理灌溉的实行
发布于:2021-08-13 17:05:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
我国水资源短缺,但作为农业大国,农业灌溉的需水量极大,占了总用水量的大头。为了缓解水资源紧张和用水量大之间的矛盾,农业亟需实行节水灌溉。例如,根据作物实际需水量进行喷灌、滴灌等。那么,如何才能知道作物的实际需水量呢?借助土壤剖面水分测定仪便可实时监测耕作土壤的水分含量,并且是不同土层的水分含量同时监测,可以为农户节水灌溉提供灌溉依据。
土壤剖面水分测定仪采用管式传感器采集数据,并能将采集的数据自动传输至用户端,让用户能够及时了解土壤水分状况,便于及时给作物补充水分。仪器采用低功耗设计,提供三种外部供电方案,内置GPS系统,具有振动防盗功能,可用于野外长期监测,为农技人员提供实时、有效的参考数据。TPGSQ-4土壤剖面水分测定仪自带数据管理云平台和APP,用户通过网页或者手机即可远程查看数据,云平台还能储存历史数据、生成各种数据图表,便于技术人员查看、分析和研究。
应用土壤剖面水分测定仪,技术人员可以实时获取墒情数据,并可借此数据进行分析,指导农户合理灌溉。在生产过程中,如果采用大水漫灌,不仅水资源浪费严重,而且容易因为湿度过大给病虫害的发生提供有利条件,致使灾害的发生,使得作物严重减产。因此,借助仪器合理灌溉非常有必要,而且非常重要。
更多详情:
土壤剖面水分测定仪http://www.tpwlw.com/product/cp_81.html
农业物联网http://www.tpwlw.com/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤水分温度盐分测定仪可同时测定三个参数
土壤环境是植物生长的基础(水培植物除外),其中的盐分、水分含量对于植物生长发育具有重要作用。而土壤温度的影响是多方面的,它能直接和间接的影响作物生长,对作物产量和品质的提升具有重要意义。在现代农业生产中,人们对于土壤水分、土壤温度、土壤盐分等值的测定需求越来越大。通过了解土壤环境变化,人们可以给作物提供适宜的生长环境,使其正常生长发育。借助土壤水分温度盐分测定仪这一个仪器,便可以同时测定三个参数,并且是实时采集、实时传输数据,用户能够实时了解和掌握。
