关于这种机械压滤机和过滤器功能的不同。
厢式过滤器在过滤板的压力下形成相应的过滤室,过滤室由过滤布构成,因此厢式过滤器的过滤室由一排过滤板整齐排列,夹住过滤布,同时需要密封的条件。厢式压滤机滤室有一块平板滤板和一块中空的滤框组成,滤布固定在板框上的,这是早期主要压滤机形式,而厢式压滤机的滤室是由相邻两块凹陷的滤板构成,主要优点是更换滤布方便,缺点是效率低、过滤效果不好、滤板容易坏。压滤机利用一种特殊的过滤介质,对对象施加的压力,使得液体渗析出来的一种机械设备,是一种常用的固液分离设备。广泛应用于化工、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷、环境保护等行业。过滤机的滤室设计机构不是很复杂,他的滤室内的滤布是与混合液的单面是相接触。http://www.ylylj.com/news/20210804093856.html
厢式过滤器在输送泵的压力下,将过滤物输送到各过滤室,通过过过滤介质分离固体和液体。厢式压滤机过滤室由平板过滤器和空心过滤器构成,过滤器布固定在板框上,这是初期的主要过滤器形式,厢式过滤器过滤器由相邻两个凹陷的过滤器构成,主要优点是更换过滤器布方便,缺点是效率低,过滤效果差,过滤器板容易坏。在滤布上形成滤渣,慢慢积累形成滤饼。过滤液通过滤布,沿过滤槽流向下方的出液孔通道,集中排出。过滤结束后,可以加入清洗水清洗过滤渣。洗涤后,有时通过压缩空气,去除剩馀的洗涤液。过滤结束后,打开过滤器去除蛋糕,清洗滤布,重新按压板过滤开始下一个工作循环。
过滤器是使用过滤介质将容器分为上、下腔的过滤器。隔膜过滤板和过滤布之间安装了弹性膜的过滤器。在使用过程中,当进料结束时,高压流体或气体介质可以注入隔膜板,整个隔膜会膨胀压迫蛋糕,从而实现蛋糕的进一步脱水,说的压迫过滤。过滤液由上腔进入,在压力作用下通过过过滤介质进入下腔成为过滤液,固体粒子被过滤介质表面截留形成过滤渣。一段时间后,大量过滤器的堆积形成过滤器,此时我们需要停止操作,通过过过滤器的经理清洁,检查过滤器的介质是否损坏,进入下一个循环阶段。
文章来源于: http://www.ylylj.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
探讨CASS混合液回流基数《序批式活性污泥法技术规范(HJ577-2010)》中规定cass池脱氮除磷混合液回流比大于200%,探讨回流比的基数。 假定设计规模为Q(m?/d),n组反应池,一天的周期数为4个(6h一周期,1.5h进水,2.5h反应,1h沉淀,1h滗水),则每批次进水量为Q/4n 理解一:以一个周期的进水量为基数(2*Q/4n),除以回流泵开启时间(4h),换算成水泵流量。则计算的水量流量为(Q/8n)m?/h;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。
