土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 催化燃烧废气处理工业voc尾气_合肥杰通环境
发布于:2021-08-13 14:19:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
如何处理大风量,含有中低浓度各种污染物的尾气,成为涂装设备厂家面临的一大环保难题。现在有机废气处理普遍新兴废气处理净化技术“催化燃烧”。有机废气是石油化工、轻工、塑料、印刷、涂料等行业排放的常见污染物,传统的环保干式废气处理方法易产生二次污染、能耗大、易受有机废气浓度和温度限制等缺点。
催化燃烧的基本原理
催化燃烧是典型的气-固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能。
当有机废气的流量大、浓度低、温度低,采用催化燃烧需耗大量燃料时,可先采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂上进行浓缩,然后通过热空气吹扫,脱附出来成为浓缩了的高浓度有机废气(可浓缩10倍以上),再进行催化燃烧。此时,不需要补充热源,就可维持正常运行。
对于环保湿式废气处理有机废气催化燃烧工艺的选择主要取决于:燃烧过程的放热量,即废气中可燃物的种类和浓度;起燃温度,即有机组分的性质及催化剂活性;热回收率等。当回收热量超过预热所需热量时,可实现自身热平衡运转,无需外界补充热源,这是很经济实惠的。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!!学习了,谢谢楼主!!学习了,谢谢楼主!!
    2021-08-16 14:56:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
降碳主基调下,氨法脱硫与涉及产能置换的这些行业……
当降碳成为主基调,氨法脱硫与涉及产能置换的这些行业会发生什么吗?首先,请跟着小编先来了解下,产能置换都涉及哪些行业? 1.钢铁行业 为巩固钢铁行业化解过剩产能工作成效,推动行业高质量发展,《钢铁行业产能置换实施办法》出台,涉及各类所有制钢铁企业建设炼铁、炼钢冶炼设备项目,针对大气污染防治重点区域指京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气通道城市。 具体城市可以阅读文章:《生态环境源头防控高耗能高排放项目建设,“两高”涉及哪些行业?》
