通信网络被恶劣环境严重污染需要带电清洗吗
近年来,随着数字化信息处理机、电脑、程控交换机、大规模集成电路取得突破性的成就和发展,人们日益广泛地把它们应用于遥测、遥控和通讯等自动化控制的各个科技领域,从而强有力地推动着工业、金融、通讯、交通、航空、航海、航天、国防和空间技术的迅速发展,并逐步形成网络化的工作系统。
这些全日制和全天候的自动控制系统,以特有的高速度和高品质、全方位地运作着。它们日以继夜、连续不断地采集、识别、调制、转化、传递和处理着各种形态及各种类别的信息,围绕着被控对象。
然而,这些网络通信设备、精密电子设备、仪器、仪表,无时无刻不在受到恶劣环境的严重污染,各种灰尘、油烟、湿气、酸气、盐份、金属尘埃、静电及各种带电粒子对设备、仪器、仪表的污染、腐蚀及其危害,也日益严重。特别是对高科技领域或不可停电的自控系统、程控交换、卫星导航系统、航天航海系统、医疗卫生系统等设备、仪器、仪表,因受到以上诸多因素的影响后产生信号失真、漏电、短路等软性故障,以导致严重的后果。但如果要停电进行清洗维护,必将造成巨大的经济损失。所以,对不可停电的各种电子设备进行带电清洁是必要的,带电清洗技术也因此应运而生。
网络通信设备在长期的连续运行过程中,因空气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。这些污染物还对设备内的电路形成附加的"微电路效应",导致"缓慢腐蚀"作用,不同程度地引起设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、误码、坏板等造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高。
利用有为电力自主研发无色无味、无毒无害、高绝缘的系列带电清洗产品,严格按照5A安全保障体系对受到油污、粉尘、盐分、潮气、静电等污染的不能停电或不宜停电运转的网络通信、精密电子设备等设备进行清洗,清洗的去污方式为纳米分子分解、包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。使用后可延长设备使用寿命,降低设备损耗,避免设备出现短路打火、散热不良现象。
以下是带电清洗前后对比图,效果非常明显:
以下是带电清洗的现场施工视频,可以点开看一下:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE5Mjk4NDQ0NA==.html
在产品高效清洗效果的同时,产品保持了安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。
带电清洗后大大减少因油污、粉尘、盐分、潮气和静电等污染给设备带来的持续安全隐患,同时保障设备的安全运行,提升设备运行效率。延长设备使用寿命,并达到节能降耗,恢复设备最佳运行状态,让设备轻松运行。
想要了解更多带电清洗知识可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
TZS-1K-G土壤水分测定仪与烘干称重法的对比土壤水的主要来源是降水和灌溉水,穿插于土壤孔隙中的植物根系会从含水土壤孔隙中吸取水分,用于蒸腾。尤其是夏季高温情况下,土壤水分蒸发量增加,植物蒸腾量变多,须注意合理灌溉。给作物浇水,一方面是补充水分,另一方面是降温,让农作物处于舒适的生长环境中,便于产量的增加。借助土壤水分测定仪了解耕地土壤水分,对于合理灌溉具有重要意义。 传统的水分测定,一般采用烘干法。此法的优点是就样品本身而言结果可靠,但它的缺点也是明显的:取样时会破坏土壤、深层取样困难,且定点测量时不可避免由取样换位而带来的误差,在很多情况下难以进行长期原位监测。传统测定含水量的恒温箱烘干费时费力
