土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气热水器有几百元钱的,为什么很多人还会买几千或上万元的呢?
发布于:2021-08-13 10:05:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气热水器在生活中有很大的作用,可市面上的燃气热水器样式比较多,品牌也比较多,有的热水器几百元就能买回家,有的热水器需要花费几千元,甚至上万元。虽然价格不一,但是热水器基本都能使用七、八年,因此很多人对热水器的选择比较困惑,不知道该选择什么价格的热水器。
对于几百元的热水器和几千元的热水器该怎么选择?老家用的是1千多元的热水器,新装修的住房买了5千多元的热水器,在新家使用3个月后,细心感受了一下两种热水器的差异,结合自己的经历,分享一下使用体验,便宜的热水器和昂贵的热水器有什么区别。
出水流量的区别
燃气热水器的价格通常与出水流量有关,即热式燃气热水器最普遍的容量有8升、10升、12升、16升等,出水流量越大,相应的价格也会更高(同品牌)。这个出水流量是指在自来水常温状态升温到25℃时,每分钟的热水出水量。
当然燃气热水器的选择标准与自家的生活热水使用量有关,只有一个卫生间的使用8升流量的热水器足够了,有两个卫生间同时用水的则需要12升以上出水量的热水器,如果还有更多的用水点同时使用热水,那么热水器的出水流量还需要更大。当热水器的水流量不能满足多个用水点的需求,那么每个用水点的热水出水量会比较小,而且温度波动也比较大。此外还需要注意环境因素对热水器的要求,冬季的时候,热水温度要求高,因此热水产量会低一点,流量也会更小。
结合自家的情况,我发现便宜的热水器在出水流量上存在不足,明明标记了10升的出水流量,最后测定出来只有9升多左右,达不到10升。而贵一点的热水器在出水流量上更加充足,标记为10升的出水流量,测定出来的流量可以达到10升。因此,在实际出水流量的控制上,贵一点的热水器控制得更精确。
质量的区别
燃气热水器的质量受到多方面因素的影响,外界的因素主要有热水器的壳体、燃气的质量、水质的质量等,内部的因素主要有热水器的硬件和控制。
从外界因素分析,燃气热水器一般都安装在生活阳台和厨房里面,受到自然环境和油烟的侵蚀,热水器的壳体会出现发黄、发黑等老旧的现象。便宜的热水器防水等级比较低,能够达到IPX4D级的已经不错了(防溅水),价格较贵的热水器防水等级可以达到IPX5D级(防喷水)。燃气的质量影响着热水器喷嘴喷洒燃气的能力,如果出现堵塞和锈蚀,都容易造成热水器点火异常和熄火,甚至出现爆燃。水质的质量主要影响加热器的寿命,在热水器高温的环境下,加热器中很容易凝结成水垢,水垢有阻热和减小管径的危害。
从内部因素分析,燃气热水器的燃烧室是整个热水器的心脏部分,自来水的换热在这里进行,燃气的加热也在这里进行,因此燃烧器的材质关系着热水器的寿命,换热器的材质主要有铜质、铸铁和不锈钢等,从多项性能上分析,铜质的换热器抗氧化能力、抗腐蚀能力、耐用性上比较均衡,换热的能力也是比较好的,一般用在中高端热水器中。便宜一点的热水器在换热器上不会使用最好的,因此寿命会短一点。在温度控制上,昂贵的热水器感温探头的灵敏度和精确性都更高,对水温的控制能力更强。
恒温性的区别
即热式燃气热水器烧出的热水通过管道的传输,需要等待一段时间才能到达用水点,在热水器关闭的时候,炉膛内部还会持续高温烘烤加热器中的水,再次放热水的时候,会有一段高温水放出来,这就导致热水器的恒温性比较差,然而较贵一点的热水器会根据燃气进入量、进水量、水温温差等多方面数据进行综合,在恒温性上控制得比较好,能使热水出水流量恒定,水温也恒定,不会出现水温波动较大的情况。
燃气热水器的恒温技术有3种,机械控温、水气双控和水气双调。
机械控温常见于低端的热水器使用(2000元以内),依靠温度传感器感知进水温度和进水量大小,再通过热水器的电脑芯片分析,从而调节燃气进气量的比例,最终实现热水出水温度的控制,恒温能力的控制上比较差,最容易出现水温的波动。
水气双控常见于中端的热水器使用(2000-5000元),在机械式控温的基础上增加了记忆合金弹簧,在控制出水温度的同时,还能控制热水出水流量,因此在水温和水流量的控制上更加精确一些。
水气双调常见于高端的热水器使用(10000元左右),在水气双控的基础上增加了水量伺服器,可以根据当时的水压情况合理调节进水量,从而在水温和水流量的控制上更加出色,真正意义上做到了水流量不发生变化和水温恒定,所以价格也是比较高的。
功能的区别
热水器的主要功能是制造热水,人们对热水的舒适性需求增加,因此在热水器的设计上考虑了更多的功能,主要从安全性和功能性来划分。
从安全性上来看,热水器几乎都能达到IPX4D防护等级,而更高端的热水器防护等级可以达到IPX5D。具有安全自检保护、燃气低压保护、点火保护、熄火保护、预吹扫保护、高水压保护、低水压保护、超温保护、防冻保护、防堵塞保护、低电压保护、抗电磁干扰保护、断电保护、电流过载保护、防烫伤保护、放结垢保护、烟道堵塞保护、烟气回流保护、排烟超温保护、尾吹扫保护、温升过快保护、冷凝水堵塞保护、儿童锁等,能够从水电气三个方面给用户全方位保护。
从舒适度上来看,高端的热水器添加了APP智能控制、智能语音控制、远程控制等操作方便的设计;在使用上还添加了零冷水功能、恒温功能、设备联动功能、气候补偿功能以及各种节能性功能设计等,提高生活热水的使用舒适度,还能节省燃气费。
可见,功能性越多的热水器,安全性和舒适性更好,生产时所使用到的技术和材料也会更多,生产的技术难度和成本也会更大。
总结
从出水流量、质量、恒温性和功能四个方面对便宜和昂贵的热水器做了区别分析,便宜的热水器和昂贵的热水器对比下来,昂贵的热水器出水流量更恒定,质量更好,恒温性更好,功能性也更强,当然价格也会更贵。
对于生活热水的生产,所有的热水器都能够满足,但是考虑到安全性,太便宜的热水器技术上比较低劣,几百元的热水器建议不要选,质量和体验感都不好;普通的家庭购买2000-5000元的热水器,能够保证质量的前提下,热水的舒适性和安全性也有一定的保障;对于热水器的要求特别高的,而且需要带有热水循环功能、零冷水功能、智能控制功能等更注重舒适体验的,则可以选择进口品牌的热水器,价格普遍较高,当然国内的热水器也有比较高档的,价格也在上万元。
  • 此号已经注销
    热水器是热水器,壁挂炉是壁挂炉,有几百块钱的壁挂炉?
    2021-08-20 14:04:20
  • rsywp
    rsywp 板凳
    热水器的类型没有提
    2021-08-17 08:32:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
担心明装采暖很丑?看下金珠港湾这套明装暖气片与家融为一体,简直美翻了~
       施工地点:金珠港湾一期   施工内容:明装暖气片采暖   施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司   近有多客户朋友跟我们咨询安装暖气的事儿,但是又纠结自己家的房子是精装房(或者装修入住的),担心加装后会破坏整体装修,影响美观,不好看!   因为业主的房子是新交付的精装房,因此对明装暖气片的美观度要求非常高,通过多方对比,终选择我们进行安装,在方案规划过程中,业主也是全程参与。
