来源:3D溜溜网
大家好,今天和大家分享的教程是 镂空雕塑球体的制作过程 ,希望这些内容能给大家在今后的工作和学习中带来帮助。
首先,大家看一下这个照片,这是我从网上找到的一张镂空球形雕塑图片。
1、这是完成的镂空球体模型图,大家可以对比一下,试着做做。
2、首先大家可以选择一个自己喜欢的图案,来做镂空球体的花纹。
3、打开图像〉新建图层〉选中黑色区域建立选区
4、选择路径面板〉点取“从选区生成工作路径”。
5、导出图片,选择ai格式。
6、在max 中导入刚才保存的图片“镂空图案”,所有弹出选项都选“ok”。
7、导入后云纹图形如下图:
8、把导入后的镂空图案进行挤压〉实体显示。
9、在左视图,创建一个面片,面片的大小一定的包柱物体,长宽的分段数如图。
10、在前视图复制切割的面片,参数如下:160
11、在顶视图,也创建一个面片,面片的大小一定的包柱物体。
12、在前视图再次复制横向的切割面片,面片于面片之间的间隔最好成正方形,这样参数如下:90
13、将所有的平面塌陷成一个物体,也可以把一个平面转成可编辑多边形再附加所有的plane物体。
14、将所有的平面塌陷成一个物体的样子如图:
15、先选择云纹的图形
16、第一步选择云纹后在“复合对像”中添加一个“布尔”,第二步在“操作”中选择切割 第三步拾取面片物体。
17、拾取十字面片后的效果在云纹物体上多了不少线条这是为了下一步Bend做准备。
18、在视图中选择云纹物体,右键转换为可编辑多边形。
19、给它添加一个弯曲命令
20、弯曲参数角度为180度。弯曲轴选择X轴。
21、再把角度参数值改成-180度,方向90度,弯曲轴“Y轴”如图:
22、再给它添加一个弯曲命令,弯曲数值为360度,方向不变,弯曲轴先“X”轴。
23、这样一个镂空球体就做出来了,其实不怎么难,主要是掌握几个技巧方法
到这里就做完了,记得点赞转发。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dMax建模教程如何制作逼真的毛绒地毯模型来源: 3DMAX建模渲染 3dsmax怎么制作逼真的 毛绒地毯模型 ?3dsmax中想要中想要建模长方形的毛绒地毯,该怎么制作呢?下面我们就来看看详细的教程,需要的朋友可以参考下 1、在创建面板-扩展基本体下选择切角长方体 2、在视口中创建切角长方体 3、修改切角长方体的参数
