土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 工地事故发生频率最高的“五大伤害”,一定要警惕!
发布于:2021-08-12 23:39:12 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
本文包含:五大工地高发事故介绍、原因、案例及防护知识
安全就是生命,责任重于泰山
近几天山东、武汉两地施工人员死亡惊动我们,工地事故每年造成人员上亡高达2.4万。几乎每天都会有新闻导报工地事故。
工地安全是我们必须要注意的事情! 工地事故发生频率最高的“五大伤害”,分别为:高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电,据不完全统计,以上五大伤害占据所有事故的95%以上。下面让我们看看这些事故频发的原因及防护措施。
一、高处坠落
人员从坠落高度≥两米以上的临边、洞口(包括楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口;沟、坑、槽和深基础周边;楼梯侧边;平台或阳台边;屋面周边)坠落及脚手架、吊篮、塔吊、电梯、施工电梯等高处坠落致人伤亡的事故。
事故原因
1、违反安全操作规程
2、没有使用或正确使用安全“三宝”
3、工人缺乏应有的安全常识和安全意识
4、现场安全检查不到位,安全隐患未及时发现和整改,安全防护措施不力
5、法律意识不强,工人在进入施工现场前,对施工安全环境有知情权;在安全6、隐患没有排除前,有权拒绝施工
安全小贴士:
二、坍塌
坍塌伤害是指建筑物、构筑物、堆置物、土石方、搭设的脚手架体等,由于底部支承强度不能抵御上部荷重,失稳垮塌造成的安全事故。
事故原因
1、未按施工方案进行施工
2、未对模板脚手架进行检查验收
3、安全管理混乱
4、安全检查不到位
安全小贴士:
三、物体打击
物体打击伤害是指失控物体的惯性力造成的人身伤亡事故,简单的讲,就是高处坠落物体致人伤亡的事故。
安全贴士:
四、机械伤害
机械伤害是指机械设备运动(静止)、部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。不包括车辆、起重机械引起的伤害。
安全小贴士:
五、触电伤害
触电伤害是由于人体直接接触电源(导致电体或漏电体),受到一定量的电流通过人体致使组织损伤和功能障碍致人伤亡的事故。
案例1:某建筑工地内有一条10kV架空线路经东西方向穿过,高压线距地面高度约7米左右,当完成土方回填后,架空线路距离地面净空只剩5.6米了,在此期间施工单位曾多次要求建设单位尽快迁移,但始终未得以解决,而施工单位就一直违章在高压架空线下方不采取任何措施的情况下冒险施工。事故发生当时,现场管理人员违章指挥12名民工,将6米长的钢筋笼放人桩孔时,由于顶部钢筋距高压线过近而产生电弧,11名民工被击倒在地,造成3人死亡,3人受伤的重大事故。
事故原因:
1、施工现场管理混乱
2、违章指挥
3、在不具备安全条件下冒险施工
案例2:某工程正在进行人工挖孔桩施工,因下雨而暂时停工,雨停后,工人们又返回工作岗位继续施工。不一会,又下了一阵雨,大部分工人停止施工返回宿舍。其中有两个桩孔因地质情况特殊需要继续施工,而就在此时,由于配电箱进线端电线无穿管保护而被箱体割破绝缘层,造成电箱外壳、提升机械以及钢丝绳、吊桶带电。工人江等人在没有进行任何检查的情况下,习惯性的按正常情况准备施工,当他触及带电的吊桶时,遭到强烈的电击,后经抢救无效死亡。
什么是安全电压?
就是指额定电压为42v、36v、24v、12v、6v的用电线路电压
安全小贴士:
触电急救常识
首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。
触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员。
伤员脱离电源后,应使其就地躺平,确保气道通畅,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。
如果伤员意识清晰,暂时不要站立或走动。伤员需要转移时,应采用担架或平板。
触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即采取下列方法进行就地抢救。
通畅气道;
口对口人工呼吸;
胸外接压 。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
西安一道路突然塌陷,路人坠坑身亡
5月13日17时许,西安市雁翔路华著中城三期商业综合体接地铁五号线岳家寨站地下通道工程(正在施工中)附近发生道路塌陷,致1名路过骑非机动车女子掉进坑内。 发现塌陷区域呈半圆形,直径约8米,深度约5米。辖区应急、消防、公安、医疗单位第一时间到达现场,进行紧急救援。 据了解,女子送往医院后,抢救无效不幸离世。目前事故原因正在调查中 13日22:27,西安市消防支队发布警情通报,全文如下:
