我,后扩底机械锚栓!是由一个套管,加一个螺杆,一个垫片,一个弹垫,一个螺母组成的。
在GB50367-2013《建筑混凝土结构加固设计规范》中给我的定义是:
后扩孔型锚栓是指在混凝土基材打完直孔后,在孔的底部再次扩孔,扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,实现后锚固连接。
具备真正的内置机械锁键效应的后扩低锚栓,可用于裂缝混凝土(混凝土张力区)上承受相当高的荷载,并可用于承受冲击和地震荷载。
适用基材:
开裂混泥土和非开裂缝混泥土:C20/25至C50/60
材质:
●M10~M20:5.8级 / 8.8级 / 10.9级 镀锌碳钢
●M10~M20:304 316不锈钢
表面防腐处理:
●冷镀锌 5μm≤厚度≤14μm
● 热镀锌 厚度≥50μm
千锤百炼才能磨炼出好钢!通过多项检测:
●通过了《我国建筑材料测试中心》的检测
●200万次耐疲劳测试
●120min 极限耐火测试
●通过了欧盟CE认证
熟练使用我,才能发挥出更好的价值!施工安装流程:
1.用普通的冲击钻根据要安装锚栓的规格型号来进行钻孔,确定钻孔直径和深度。
2.采用扩孔钻头进行二次扩孔。
3.采用手动泵或气动泵来进行清孔,孔必须清理干净。
4.安装前,先将各个组件拧紧。保证没有松动,然后将锚栓插入成型孔中。
5.在螺栓上用卡具把螺栓卡住保证螺杆不转动。使用扭力扳手拧紧螺母。
6.卸下卡具,松开螺母,将要固定的连接件装好,用扭力扳手按照锚栓的规格型号的要求施加扭力,安装完成。
别看我小小身材,可是有着大大作用!应用范围:
1.幕墙龙骨角码固定
2.钢结构荷载固定
3.嵌缝盖板、楼梯锚固
4.机械、传送带系统、仓储系统
5.防撞护栏、隔音墙
6.轨道交通、路桥及混凝土张力区后锚固应用
7.混凝土加铺层及结构节点加固
8.粘钢加固固定钢板
以上皆是我,机械锚栓的个人简介。如果还对我有不清楚的地方,可以和创造生产我的厂家详细咨询哦!上海施邦,这是生产我,创造我的厂家,同时也是我的启蒙老师,教我本领,让我更好地在建筑加固领域发光发热。
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
