上海市某国企纤维废水处理厂水质情况简述:【目的降氨氮】
1,原水:COD浓度在6000~10000ppm,其中主要成分为DMAC(二甲基乙酰胺),其含氮量16%。
2,水解酸化池:COD浓度在3000~5000ppm,采用弹性填料和搅拌的方式。
3,UASB:停留时间在十多天,厌氧比较彻底,出水COD在200~300,氨氮浓度高达500左右。
4,SBR池:由于UASB出水为低C/N,初期培养时,污泥性状比较差,硝化细菌培养起来难度大。
技术分析:池内有少量污泥,想通过外加碳源和磷源使污泥增长,目的使污泥SV30达到30左右。
实际情况记录:【部分】
1)补加碳源使池内COD达到1500左右,初期由于控制溶解氧没有控制,使系统处于高负荷低溶解氧,进而产生污泥膨胀,大量丝状菌产生,污泥沉降性差。
2)运来厌氧污泥,投加池内用于减少丝状菌并增加污泥量。通过镜检丝状菌减少,少量肾形虫,污泥处于改善过程。
3)为了加快调试速度,改善污泥沉降性,投加100公斤甘度复合菌,并补充碳源。由于检测COD的时候,没有过滤导致,判断失误,使系统中连续负荷偏低而导致丝状菌膨胀,又导致污泥沉降性变差。
4)增大曝气量,连续曝气。
经验总结:由于池中污泥活性不高,所以此活性污泥应停止使用并清理其污泥,再重新投加新的活性污泥;检测时,应该过滤检测,防止取样取到污泥导致检测数据偏高而导致技术判断产生误差。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
通用型智能液位物位料位传感器可检测几乎所有介质根据介质不同介电常数,采用高频扫描对探头接触到的介质进行不间断高频扫描,通过传感器内置芯片程序分析设定检测输出信号,可以设置对被测介质的检测报警值,也可以设置成不报警值,实现多功能输出。 智能型液位传感器是音叉的终结者,完全替代音叉技术的料位开关。请关注;祥润恒欣 www.xrunhsen.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳连续投加硝化细菌对于低C/N的生化系统的污泥性状是有明显改善效果的。
