土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ .ydb文件是盈建科文件吗?如果不是,应该用什么软件打开?
如题,.ydb文件是盈建科文件吗?如果不是,应该用什么软件打开?
全部回答(7 )
  • 忄勹
    是其它软件导出的YJK模型,如PKPM导出的YJK接口模型,然后用YJK导入即可
    2022-11-23 20:39:23 来自 PC 评论 举报
  • 秋天的巧克力
    属于高版本导给低版本的数据交互文件,其他人说的都对。办法有两个:一是直接改后缀,ydb改成yjk,但是低版本不一定能打开;二是新建一个模型,在左上角有个【导入其他软件生成的YJK格式文件】,(如图片箭头示意,是箭头指向白字的图标),点击后选择该ydb文件即可。推荐使用方法二,不会出错。yjk.png
    2022-11-22 11:20:22 来自 PC 评论 举报
盈建科
6320 条内容 · 209 人订阅
