土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB定位技术起源于发展
UWB定位技术起源于发展
发布于:2021-08-12 16:27:12 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
UWB定位技术起源于发展
        UWB定位技术最早出现在上世纪 60 年代,主要用于军事雷达。由于它具有隐蔽性好、传输速率高、系统容量大、功耗低、抗干扰能力强 等诸多优势,逐渐应用于通信和定位领域。特别是 FCC 在解除 UWB 在民用领域的限制后,UWB 得到了迅速的发展。
        UWB定位技术的定位精度比较高,视距(LOS)情况下 UWB 定位精度可以达到增长率 10cm 以内,这是其他无线定位 技术难以企及的,这个精度就能释放很多企业级的应用场景,比如 AGV 小车的管理、司法监狱里面对于室内人员定位的轨迹监测、离散 制造过程中对于原材料的实时监控等。
       UWB相比其他室内定位的优势在于其超高的准确度,精确到了厘米级,小于100米的范围距离准确度误差在30厘米之内,最新的UWB技术更是可以将准确度控制在12厘米之内,这对于室内定位技术简直是一次技术的创新。
       UWB室内定位技术拥有抗干扰能力强、传输速率高、发送功率小、等特点。超宽带技术(UWB)是一种无线载波通信技术,目前被用于手机的近场无线通信中,可以实现高度精确、厘米级的定位。
        设备本身的制造成本相对蓝牙iBeacon等来说并不会高很多,然而为获得高精度的定位结果,与之配套的时间同步网络系统,算法软件系统,环境基站地图测量与建模等导致成本大幅上升。更重要的是,UWB定位系统当前相对应用较少,市场规模较小,UWB定位公司也得考虑研发/运营成本以及盈利等。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-22 08:12:22
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB室内定位系统在司法监狱应用的意义
        UWB室内定位系统在司法监狱应用的意义        为了给监狱营造安全便捷以及高效的管理环境,让日常工作效率得到全面提升,使用监狱UWB室内定位系统就能带来更好的优势,在保证工作质量的同时降低工作压力,让日常工作管理模式更加轻松和简单。           1
