土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你还在捆扎钢筋吗,我这里有焊接钢筋网片,让你工程省时省力!
发布于:2021-08-12 16:11:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
人工捆扎钢筋src=http___5b0988e595225.cdn.sohucs.com_images_20190507_61f21c783f044dd7b3af80184a0fc8e4.jpeg&refer=http___5b0988e595225.cdn.sohucs.jpg
钢筋网片具有产品精度高,误差小,质量好等特点,钢筋焊接网是一种焊接成型的网状钢筋制品,是纵向和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角,全部交叉点均用强电阻压力熔焊在一起的钢筋网片。
1. 保障工程质量: 钢筋焊接网是在工厂严格质量控制下,由全自动.智能化生产线制造而成。网格尺寸、钢筋规格和品质都得到严格控制。避免了人工帮扎网遗漏.帮扎部坚固。帮扎错误和偷工减料的情形发生。其网片钢度大.弹性好、间距均匀准确、焊接点强度高,因而大大提高了工程质量。
2. 提高抗震,抗裂性能 :钢筋焊接网的纵筋与横筋形成网状结构,因此与混凝土粘结锚固性好,承受的载荷均匀扩散分布,明显提高钢筋混凝土结构的抗震裂性能。据实际测试,道路铺设焊接钢筋网比人工帮扎网,能够减少75%以上的裂缝发生。
3. 节省钢筋用量 :现大量使用的盘圆钢筋设计强度值为210N/mm(pingfang),而钢筋焊接网的设计强度为360N/mm(pingfang),根据等强度换代原则,再考虑综合因素,使用钢筋焊接网可节省30%以上的钢筋使用量。并且钢筋网运到工地后需要加工,因此没有损耗。
4. 加快施工进度 :使用钢筋焊接网,可使工程施工变快捷。只要将钢筋焊接网按要求铺放好,即可浇灌混凝土,省去了钢筋现场剪裁,逐条摆放以及帮扎等环节。可节约工时50%——70%,大大加快施工进度,缩短施工周期。 焊接网具有较好的综合经济效益,焊接网钢筋的设计强度比I级钢筋高50%(光面钢筋焊接网)~70%(护栏网焊接网),考虑一些构造要求后仍可节省钢筋30%左右,在加上直径12mm以下散支钢筋加工费约为材料费的10%~15%。综合考虑(与I级钢筋相比)可降低钢筋工程造价10%左右。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    挺实在的资料,学学习了,谢谢楼主
    2021-08-29 13:29:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
金矿矿用混凝土泵-防爆电机5万H0事故运行
金矿矿用混凝土泵作为一款针对矿下施工生产设计的设备,不光进行了防爆处理,相较于传统方式也省了不少人力成本,所以被广泛使用也不足为奇。金矿矿用混凝土泵有什么特别之处呢?相信很多网友还是比较好奇的,现在跟小编一起来了解了解吧。 首先金矿矿用混凝土泵一般是需要采用三相交流电源的,毕竟是在井下这样比较方便,所以需要选择三相异步采用防爆结构处置的电动机,MS双防爆电机配置更加为稳妥。金矿矿用混凝土泵的泵体缸体也是需要进行防爆处理的,这样才能通过煤安认证,混凝土缸一般是采用卧式双缸并列布置共同驱动,通过阀转换交替进行吸泵操作,以便保证混凝土的连续输送。
