藤仓自动化合作销售诺冠AMT干燥器品牌产品,解决AME干燥器在激光切割行业应用上提供产品技术解决方案,现场服务并应用于深圳大族激光激光切割机产品机械,获得多个上市企业认可——优秀系统集成技术解决方案提供商(藤仓自动化),本文将介绍ATM干燥器在激光切割机应用的解决方案。
AMT干燥器的产品特点&产品优势
?专利吸附介质材料技术,输出空气质量可达ISO 8573-1,Class 1-2-1级别(压缩空气含水量<1%),彻底解决空气切割过程中水雾,油污以及残留颗粒物污染问题
?AMT干燥器免维护周期达30,000工作小时
?卓越的吸湿性能,极低的压降和优秀的流量特性
?卓越的全寿命周期性能稳定性
?耐饱和水浸泡,再生速度更快
?吸附介质材料不溶于水,不粉化不水解,不产生粉尘(区别于传统分子筛干燥器)
?集成化设计,结构紧凑,空间占用极小,可任意方向安装
ATM干燥器在激光切割的行业应用
1、清洁、干燥的压缩空气在激光切割应用领域的重要性
空气压缩机工作时吸入的空气中含有水蒸气和各类杂质。随着空气被压缩,其中的水蒸气会析出并形成液态水。同时,在使用油润滑压缩机时,产生的热量会导致润滑油变质。变质的润滑油在与液态水结合后会形成酸性冷凝物。使用组合过滤器和吸附式干燥器可以去除压缩空气中的颗粒物、酸性冷凝物以及水蒸气,使之无法到达下游设备,避免产生因污染和腐蚀导致的各种问题,这些问题均会严重影响激光切割设备的工作效率和品质。
2、激光切割过程
在运用压缩空气作为激光切割的辅助用气时,一个好的气源品质是很有必要的。压缩空气系统的配置储气罐+4级过滤器+AMT干燥系统,来保证激光切割用气品质,从而提升了激光切割效率及切割质量。
3、ATM压缩空气干燥器在铁路行业的应用优势
AMT专利技术的革命性空气干燥器提供卓越的性能和可靠性水平,为铁路行业的压缩空气应用带来了重大变革。
专利吸附介质管(AMT)干燥器的使用寿命长达8年——甚至比性能最好的替代品还要长得多——获得专利的吸附介质管(AMT)干燥器在干燥剂和膜系统方面都有显着进步。抗振且适用于水平和垂直安装,结果是产品比任何现有解决方案都更干燥。
·AMT干燥系统使用寿命为8年
·可连续工作30000小时免维护
·紧凑灵活的设计,可水平和垂直安装
·典型的40°C露点抑制
藤仓自动化与诺冠维护专业人员进行了广泛交流,回答解决提出的问题。这意味着为激光切割机行业提供定制的、实用的解决方案。
http://www。sztengcang。com/case/ysbz/161.html
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
激光切割机齿条选型和安装服务-藤仓自动化选择正确的齿轮齿条和小齿轮取决于许多因素,包括精度和负载要求、设计限制和成本。有时,两个不同的机架可能适用于同一个应用程序,但每个机架都有自己的优点和缺点。在此,可以联系藤仓自动化工程师精准选择齿条规格参数。 今天,藤仓自动化工程师前往深圳市大族激光智能装备有限公司,深入探讨其公司激光切割机的使用情况下,改进生产技术提供技术方案,在亚特兰齿条选型上进行精准配对,现场指导亚特兰齿条与激光切割机配置的结合安装,实时跟进技术服务后起到的重要数据,让客户在选择我们服务的同时,更了解到藤仓在机电一体化系统集成技术方案的实力。
