土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ “人要贴秋膘,树要施秋肥”立秋过后,秋肥到底有多重要?
发布于:2021-08-12 15:28:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一到秋季,人有“贴秋膘”一说,而苗木也有“施秋肥”一说呢。农谚 有云,“ 秋肥是金,冬肥是铜,春肥是烂铁 ”,一句话很形象地告诉了我们,秋肥对 苗木来说有多么重要!树木在一年中经过发芽、抽枝、开花、结果,消耗了大量的营养物质,秋施基肥对树体的恢复以及越冬防寒有着十分重要的作用。
施秋肥,施的什么肥?
秋施基肥时应 以有机肥为主,复合肥为辅 ;有机无机相结合,速效、缓效互补短长,这样既能改变土壤透气性,又能满足树木的营养需求,还能提高化肥的利用率。
■ 对于春季新种植的树木可结合基肥,施入一些 磷钾肥 ,以增加树体积累,提高细胞液浓度,从而增强树木的越冬能力,为来年生长和发育打好基础。
■ 增施 有机肥 ,可提高土壤孔隙度,使土壤疏松,有利于土壤积雪保墒,防止冬、春土壤干旱,提高地温,减少根际冻害。
■ 要注意的是,     不施或少施氮肥     ,如氮肥施入过量,会造成苗木秋季枝条旺长,木质化程度低,从而导致抗寒能力下降。
施秋肥,要注意些什么?
01. 秋施基肥时间要“早”
秋施基肥在时间上要力求早,最适宜的时间为 8月下旬至9月底 。这时正是苗木根系1年生长中最后一个高峰期。
① 土温适宜,墒情好,利于肥料熟化,易被根系吸收利用。
② 伤根易愈合,并能长出1~2cm长的新根,使肥效大大提高。
③ 早施基肥可较长时间为苗木提供多种养分,增强了秋叶功能,提高了树体贮藏养分量,促进枝芽充实饱满,提高树体抗逆性。有关研究证明,8月下旬至9月底施的氮肥,60%以上贮藏到苗木的根部。
基肥施用过晚,常造成 断根不能愈合 ,树体贮藏营养偏低。特别是翌年春天才施入的,6月份降透雨以后才能发挥肥效,易引起 秋季树体旺长 。
02. 秋施基肥深度要“宜”
肥要施到 根系集中分布层 ,即施到 枝展外延20~40cm深 的地方。幼树结合扩穴、扩沟,采取环状沟施或条状沟施,每年向外扩展。
苗木的吸收根大多集中在 10~60cm深 的土壤中,最适宜的施肥深度应该在 40cm左右 。施用时要 结合深翻进行深施 ,使表土混至中下层,以便根系吸收利用。
如果浅施肥,营养物质大多都滞留在表层土壤,容易使得苗木根系上浮到表层土中,极易遭受冻、旱、涝等危害,导致苗木抗逆性降低 。
03. 秋施基肥分布要“匀”
肥料施用时应该和土壤混合,使土肥相融,施肥沟穴内上下要均匀。据研究,地下部分有1/4的根系处在适宜的条件下,生长好,功能强,就可满足地上3/4的养分需求。这就要求我们在地下部分 至少创造 1/3良好的根系环境 ,这1/3以上的根系环境必须在根系集中分布层中,并且土肥均匀充足。
肥料过于集中或分散均很难创造出根系适生区,达不到理想的施肥效果,甚至产生 肥害 ,对树体生长极为不利。
0 4. 秋施基肥与浇水要“合”
施肥后立即浇水,会造成大量养分漏失,同时根系容易受肥料伤害,影响苗木正常生长,因此 不宜施肥后立即浇水 。然而,基肥施入后要继续分解,先被土壤吸附,根系吸收时再缓慢释放,这需要一定的水分。
因此, 提倡施肥前进行浇水,或施肥半个月后再浇水 。如果当前墒情普遍不错,一定要利用好每次雨后的机会。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    很有道路,楼主介绍得很专业
    2021-08-14 11:07:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花园里的背阴处,这样打造就很美
向南的花园,阳光充足,需要做的就是遮阳,而向北的花园,最大的问题就是光照不足,植物搭配需要费点心思。 今天从向北的花园种什么植物、路面怎么弄来讲一讲。 向北的花园,首选耐阴植物。 左:北侧   右:南侧 薄荷和薄荷饮料 由于北侧光照不足,所以会给人暗的感觉,因此北侧适合种植有明亮色彩的植物。
