土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住建部发布新条例,做好抗震工程,拒绝豆腐渣
发布于:2021-08-12 15:04:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我国是世界上地震灾害多发频发的国家之一,建设工程抗震工作直接关系人民群众生命和财产安全,事关经济发展和社会稳定。
近日住建部发布了《建设工程抗震管理条例》,并于2021年9月1日起正式施行。《条例》主要着力于完善建设工程抗震责任体系,推动提升建设工程抗震能力,加强农村建设工程抗震管理,补齐建设工程抗震管理短板。
向下滑动查看《建设工程抗震管理条例》完整内容
杀人的不是地震 而是建筑
从全球的重大地震灾害调查中可以发现
95%以上的人员伤亡
都是由于建筑物的受损或倒塌而引起的
那么建筑要怎么才能做到不倒塌呢
中国自古就有一个说法叫做“ 墙倒屋不塌 ”
常常会有地震震倒了钢筋混凝土的新大楼
却震不倒老建筑的新闻
这是因为古建筑采用的是框架结构
柱和梁连接用以承重
而墙壁只是起到隔断作用
因此就算是墙倒了,房子框架也不一定有事
放到现在的建筑中也一样
利用柱子和梁相连接,支撑房子的整体结构
建筑业有一句话叫: 强柱弱梁更强的节点
节点核心区抗震设计的原则要求就是
框架节点核心区不先于梁、柱破坏
可见节点的重要性
然而在施工过程中, 更强的节点 常常会被忽略
漏绑钢筋
正常梁柱的箍筋应该如下图
柱箍筋从柱子的低端绑到顶端,梁箍筋则是从柱子的边绑起,核心区域也箍筋
但真正施工的时候呢
终于到了钢筋验收的那一天
监理就是不同意浇筑
让钢筋工加箍筋
怎么加的进去呢?
只能拆模板,但拆模板要加钱啊
于是强节点在金钱面前低下了头
箍筋变成了一个个拉钩或者是开口箍筋
对比下来很明显
拉钩和开口型箍筋并没有达到应有的牢固作用
由此 节点被削弱
浇筑混凝土
梁柱节点有时候需要不同的混凝土
柱子混凝土强度高
梁混凝土强度低
二者之间有个分界线
但是梁柱节点和楼板是同时现浇的
怎么保证呢?
首先要保证 强度高的先浇
强度低的后浇
标准做法是这样
运用这个小工具,把它插在梁柱节点部位
先浇筑柱子的混凝土,然后把这个小工具拔出来,浇筑另一种强度等级的梁的混凝土
现在大多是泵车输送
但是往往会出现高强度的混凝土来了
泵管里面还有低强度的混凝土的情况
麻烦、麻烦、太麻烦了!
管理 嫌麻烦 ,工人 不懂 什么更强的节点
最终,混凝土浇筑成了这样
于是,强节点又被削弱了
滑动楼梯不滑动
框架结构还要求做滑动楼梯
普通楼梯通常都没有考虑楼梯的抗震能力
所以地震时楼梯容易被破坏
而滑动楼梯的支座类似于铰接
铰接不传递弯矩
就大大降低了楼梯刚度对整体结构的影响
所以滑动楼梯的节点能不能动很重要
那要怎么做呢
16G101标准图集中有三种做法
聚四弗乙烯板、两块钢板中间满铺石墨粉以及塑料隔离
这样的话每层两块楼梯板必须分开浇筑
每次浇筑混凝土都要接泵管、拆泵管
用塔吊?人工转?
机械化以后大家都不适应
两次并做一次来
结果就发生了很多奇奇怪怪的事情
聚四弗乙烯板跑掉了
钢板下面有空气,薄膜找不到了
滑动楼梯不能动了还怎么抗震
要想框架结构能抗震,做好抗震工程
这三个问题必须根除
施工时须严格按照标准做法
不可敷衍了事
全部回复(5 )
  • 十一章说工地
    欢迎关注我的微信公众号:智工建说工地
    2021-08-18 11:05:18
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    不错的文章,感谢分享!
    2021-08-18 07:26:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程签证9大技巧,这样做完扭亏为盈!
签证 现场签证,不包含在施工合同和图纸中,也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。在工程项目施工过程中,难免会遇到需要签证的工程量。那么,施工企业该如何做,才能处理好工程签证,顺利拿到钱呢?一定要注意这九大技巧! 一现场签证的主要内容 1、现场经济签证包括: (1)零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
