土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖场除臭剂-养殖场的除臭方法以及使用方法-希洁环保厂家
发布于:2021-08-12 14:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养殖场恶臭味来源于动物圈舍、动物粪便、污水池、臭水沟等,影响人类生活及工作环境,常常散发出恶臭破坏环境。
环保部门严格把关养殖场臭气浓度,不及格者,将会面临处罚甚至关停,怎么去除养殖场的臭味,也就成为众多养殖场现场工作人员需要处理的问题。
养殖场的除臭方法:
清理圈舍、增加通风时间、或在饲料里添加纤维素等,但效果不明显,气味还不能达标。
养殖除臭剂,使用除臭剂处理,氨气、硫化氢、臭气浓度去除可到80%以上,连续喷洒三天后恶臭基本清除,臭气浓度达到二级排放标准。连续使用一个月后,臭气去除率达到90%以上,基本解决臭气问题。
使用方法:
将除臭剂加水稀释50-100倍后均匀喷洒于动物圈舍、动物粪便、污水池、臭水沟等有异味的地方;粪便池直接按照0.05%-0.1%的比例加入搅拌均匀即可(即为:一吨粪便加0.5-1公斤的除臭剂);
夏天天气炎热建议是每天都要喷洒除臭剂,冬天天气没有那么炎热时,建议两三天左右喷一次,大型养殖场可以用喷淋管道喷洒。
去除养殖场臭味,就用希洁除臭剂处理,除臭速度快,5分钟左右可大部分去除臭味,抑臭时间长;天然植物提取,浓度高,安全使用;适合多种行业臭气。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保厂家-生活污水的深度除磷方法-除磷剂
希洁环保厂家-生活污水的深度除磷方法-除磷剂 一般情况下,生活污水厂会运用生物污泥法工艺进行污水除磷,它能够合理,有效地利用污水除磷设备,不需要投入额外费用,就能够去除污水中的营养元素,实施费用较低。 但其工艺也存在部分不足之处,如运行设备在实施过程中稳定性相对较差,易受到诸多因素影响,污水中的含磷量无法大幅度降低。此时可通过投加化学除磷剂,进行“深度”除磷工作。 使用化学除磷剂,只需要注意药剂的投加位置即可,分为前置、同步、后置除磷。
