土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结如何进行鉴定?
钢结如何进行鉴定?
发布于:2021-08-12 13:24:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构已成为现代建筑工程中主要承重结构体系之一。
1 、 钢材强度高,结构重量轻
钢材的强度远高于混凝土和砌体结构,故大跨度结构、 超高层建筑、高耸结枃和重型工业厂房或荷载很重的结构,钢结构是理想的结构材料选择。同时由于结构重量轻,可减轻基础的负荷,降低地基、基础部分的造价,可 增大使用面积、缩短施工周期、减少运输费用等优点。
2、钢材具有良好的塑性和韧性
钢材的良好塑性可使结构在稳定的条件下不会因超 载而突然发生断裂现象,这是保证结构不致倒塌的优良性能。 此外,尚能将局部高峰应力 重分配,使应力变化趋于平缓。 而良好的延性可使结构对动荷载的适应性强,建筑钢结构 在冲击荷载和重复荷载或多轴拉应力作用 下具有可靠性能的保障。 同时由于钢材有良好的 塑性和延性,使抗震设防的建筑钢结构能充分吸收能量,减弱地震反应,大大提高结构的 抗震性能。 唐山和汶川震害调查表明,即使在震中附近的高烈度区,全钢结构建筑物震害 也是很轻的。
3、钢材材质均匀 , 接近于各向同性体 , 是理想的弹塑性材料
钢结构的实际受力状 态与按力学计算的结果比较符合 , 计算上的不确定性较小 , 计算结果可靠。
4、钢材虽然不会像木头那样燃烧,但是受热以后强度会下降
随含碳量的不同,其强度的下降程度也略有不同。大体上,温度在 500 度时 , 强度下降约一半 , 温度在 1500 度时便会熔解 ( 该温度叫做熔点)。钢材受热以后,如同软糖般会柔软弯曲。由于钢材的耐热性能差 , 作为结构材料使用时 , 通常需要外包防火材料。这样做就是为了不让钢材直接受热。
5、钢材的耐水性能弱
钢材会生锈 , 钢材生锈以后其强度会下降 , 最终会受到破坏。由 于钢材的耐水性差 , 所以通常用混凝土包裏。例如在房屋的基础和地下室等与土壤接触的结构部分 , 一般采用钢筋混凝土结构 , 而不采用钢结构。即便是地上部分 , 钢结构也需要涂刷防锈材料或者在钢构件周围外贴防锈材料 , 这样做避免钢构件直接接触雨雪等潮湿环境。
钢材的弱点就是 易腐蚀 和耐 火 性差。采用钢材,首先要考虑的问题就是远离火与水。
但是,混凝土里面的钢材不会生锈。
铁在水中会发生氧化反应,产生氧化铁 (Fe-O) 。这种反应在酸性环境中会加速进行 , 在碱性环境中会停止。混凝土是碱性材料 , 由于在碱性环境中钢材不会生锈 , 因此 , 在混凝土中的钢材也就不会生锈。空气中的二氧化碳或者酸雨 , 会使混凝土从表面到里面发生中性化。混凝土发生中性化 , 则里面的钢材就会生锈。钢材生锈 , 其体积会膨胀 , 造成周围混凝土发生破坏。这种现象称为混凝土胀裂。当然,只要是没有水 , 即便混凝土发生中性化 , 钢材也不会生锈。把钢柱柱脚用混凝土包裹时 , 即使在土中也不容易生锈。因此 , 在有可能接触到水的部位 , 使用混凝士予以包裹 , 可以消除钢材生锈的顾虑。
某钢框架结构,六层,原作厂房使用,现空置,后期拟加固改造使用。立面图见下图:
1、原结构图的复原。
由于建筑物图纸缺失,构件的尺寸、布置、传力路径等必须重新复原。
2、上部结构检查情况
现场对该建筑物上部结构进行检查,结果表明,该建筑物部分构件存在锈蚀现象,首层柱和斜撑构件存在严重锈蚀、层状剥落现象,部分支撑构件缺失。
3、节点连接检查情况
现场对该建筑物结构构件节点连接情况进行检查,结果表明,该建筑物柱底采用地脚螺栓与基础连接,支撑与柱采用焊接连接。
4、非结构构件检查情况
现场对该建筑物非结构构件情况进行检查,结果表明,该建筑物部分楼梯扶手构件存在严重锈蚀现象,部分设备、管道存在严重锈蚀现象。
5、钢材强度检测
采用里氏硬度法检测钢材强度检测结果表明:该建筑物钢材符合Q235级钢材强度标准。
6、构件尺寸检测
现场对该建筑物结构构件尺寸进行普查,结果表明,该建筑物柱尺寸主要为槽钢32a 工字钢 32a 焊接钢板,梁尺寸主要为 H1200 × 400 × 16 × 28 、 H1100 × 400 × 16 × 28 、 H600 × 200 × 10 × 15 、 H300 × 150 × 6.5 × 9 。
7、焊缝质量检测
现场采用超声波法对该建筑物焊缝质量进行检测,结果表明,该建筑物焊缝质量满足二级焊缝质量要求。
8、 涂层厚度检测
现场采用涂层测厚仪对该建筑物结构构件涂层厚度进行检测,结果表明,该建筑物构件涂层厚度满足规范要求。
结构空间分析模型图
所 鉴定单元可靠性评定结果
参考文献:《钢结构建筑入门》 《钢结构设计手册》
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多图解析,门式钢架轻钢厂房结构设计
常见的厂房效果图 “门式刚架轻型房屋钢结构”,其中“门式”,主要有两种形式:双坡、单坡。门式刚架不仅仅只针对轻钢,也包括普钢。轻钢门规仅仅是门式刚架结构中的轻钢部分。 双坡(人字坡) 单坡 “轻钢”,这里有比较具体的限定:“单跨或多跨实腹式门式刚架”、“轻钢屋盖和轻钢外墙”、“起重量不大于20t的A1~A5工作级别桥式吊车或没有吊车(当然也可以是单梁吊车)”、“悬挂吊车起重量不超过3t”、“单层”、“跨度一般不宜超过36m”、“高度一般不宜超过12m”、“柱距一般不宜超过9m”。后面三条,一般超过36米就不宜在选用轻钢规范设计了。刚架高度、柱距可根据实际情况选择规范,并不是限定的那么严格。
