土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 你偏爱的阳极氧化铝板有两大致命缺陷,解决方案来了
发布于:2021-08-12 13:23:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
乔治·弗拉奇酒店管理学院  ?  Ramon Prat
阳极氧化是一种电化学过程,其结构源自铝基板,完全由氧化铝组成,这种氧化铝不像油漆或电镀那样涂在表面,而是与下面的铝基材完全结合,因此不会碎裂或剥落。其具有高度有序的多孔结构,可以进行着色和密封等二次加工,将金属表面转化为耐腐蚀的阳极氧化装饰性饰面。
前不久,众多建筑自媒体把阳极氧化铝板吹捧成铝板界的“劳斯莱斯”,纳尼?殊不知它有两个致命缺陷: 一是色差控制,二是折边撕裂。
海南省史志馆 阳极氧化铝单板 色差 ? 小城三亚
阳极氧化铝板的色差问题并非生产技术造成的,由于氧化槽液是由多种化学元素配制而成,每氧化一批铝材,槽液内的化学成份都在变化,因此槽液是可变值,氧化着色出来的铝材总是有色差。单独放置肉眼看不明显,如大面积平铺放在一起则色差会非常明显的表现出来。
对于色差问题相对还好控制:其一,项目所需的阳极氧化铝板采用同一批次氧化材料可以尽量减少及避免色差。对于体量大的项目,同一立面应采用同一批次的材料。
其二,加工和安装时注意面板上的箭头标识,保持方向的一致性。安装面板方向应全部为水平或垂直,使纹理方向保持恒定,相互垂直竖立的面板将会呈现颜色变化。
其三,板材应用于三维造型或不规则的几何立面,在光影的弱化作用下,可降低视觉色差。
阳极氧化铝单板折边撕裂纹(左图), 阳极氧化铝复合板折边线状纹(右图),点击图片放大查看。
对于折边撕裂问题,不管是阳极氧化铝单板还是铝复合板,都不可避免会出现这种情况。 越厚的阳极氧化铝单板,在折边成型时开裂现象越严重, 即便采用0.5mm厚的阳极氧化铝复合板,在机械成型或弯曲过程中也会出现非常细的毛发线状裂纹。
那么问题来了,怎么解决?最好的方案是采用仿阳极氧化铝复合板代替之。仿阳极氧化铝复合板采用氟碳预辊涂工艺,自然平滑、仿真度高,且具备极佳的加工性能,提供了无限可能性的创意。
比如由 福克萨斯建筑设计事务所 担纲设计,位于法国蒙彼利埃的乔治·弗拉奇酒店管理学院,采用了17,000块三角形仿阳极氧化铝复合板包覆立面,改变了当地的景观,并为该区域赋予了新的特色。
乔治·弗拉奇酒店管理学院 ? Moreno Maggi
乔治·弗拉奇酒店管理学院包含了一个旅馆、两栋教学楼和三个饭馆,建筑水平延展在16,000平方米的土地上。
学院由两栋主要建筑组成,中间经由步行桥连接。建筑多变的形式、紧凑的体量、雕塑般的形状都存在于同一个实体上,同时独特的空间贯穿了建筑内外。
整个项目的建筑设计工作可以被称为“实验性”的,由于需要打造弯曲和流线型的外立面,在建筑完成时,总共消耗了17,000块三角形的阳极氧化铝复合板,每块板都是唯一的,被打上条形码以便于在施工安装中确认位置。
此外,还有5000块玻璃被安装在金属框架内,与仿阳极氧化铝板相互作用增强了虚实的动态张力,空腔、光线和阴影都成为整个建筑自然的一部分,一起筑成了这座华丽的几何造型建筑。
同样的仿阳极氧化铝复合板还应用于 Gensler设计团队 操刀的横琴保利中心大堂上。为配合建筑简洁轻盈的外形气质,Gensler对大堂室内展开了充分想象,其灵感来源于拉下百叶把目光投往外界的意象,象征着展望、希冀以及对于世界的好奇。
建筑首层分为南北两个进深浅面宽大的大堂,为了避免狭长空间的单调,同时塑造项目的标杆性,Gensler创新性地将天花与地面通过三维造型联系在一起,形成雕塑感极强的室内视觉效果。天花的曲面造型经过多轮造型推演最终确定,由三角形平面拼接形成空间三维造型。
横琴保利中心 ?  Gensler
这个别具一格的光筒设计,室内天花与前台都使用了仿阳极氧化效果的铝复合板,并且以一个流线的造型一体化贯通,日光从顶部呈八字型洒进室内,在材料选取以及设计落地实践起来都颇有难度。
大堂轻薄流畅的弧线造型从天花上瀑布般飞流到前台,为了完美实现这一光滑的弧度,每一块板的形状都经过精心雕琢设计而不尽相同,对于板材本身的加工精度和安装水准提出了极大的挑战。
横琴保利中心 ? Gensler
除了“光筒”近乎苛刻的安装要求外,与之连结的天花制作要求可也不低,设计师们反复斟酌后选取了整体渐变穿孔的方式,每一块仿阳极氧化铝复合板上都做了镂空,且进行大小的放射变化以表达建筑的呼吸性效果。
除了渐变穿孔外,天花上照明灯孔周围的六块板更需要额外设计,加工精度要求非常高,对建造施工提出了新的挑战。
横琴保利中心 ? Gensler
最终设计方案的完美呈现,让每一位来访者都为其效果所惊艳。十余米高的主造型由顶部倾斜到地面,如同抽象的瀑布倾泻而下。
香槟金的仿阳极氧化表面,轻盈超薄的边缘,给人以科技产品般的观感。主体造型穿过玻璃幕墙向外延伸,与雨棚融合在一起,模糊了室内外的界限。富有韵律的铝合金板在灯光照耀下呈现出多变的质感,使整个大堂熠熠生辉。
  • 铝板专家
    铝板专家 沙发
    贴子专业~
    2022-12-13 08:39:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哈尔滨一办公楼顶层坍塌,已致4死7伤!
8月8日15时许,位于黑龙江哈尔滨和兴路的嘉天投资有限公司顶楼七楼楼板坍塌。据央视新闻报道, 工人在顶层楼面防水施工过程中顶层楼板塌落,坍塌共造成4人死亡7人受伤。 目前事故现场已经封闭,正在进行善后处理和事故原因调查。
