安科瑞 于洋
1、目前环保用电电表有三种取电方式:直接接线、磁钢线取电、穿刺夹取电。直接接线可靠性最高,但是可行性最差,因为大多数时候接线都是需要现场停电才能进行的;磁钢线取电可靠性比较差、可行性比较高,磁钢线在现场无法百分百保证不脱落,而且只能固定安装在开关或者铜排连接点附近,安装方便不需要停电;穿刺夹的可靠性与可行性均较高,但是会破坏线缆绝缘性能,现在有很多地区已经明令禁止该方案。具体的取电方式需要综合选择,目前来看除非现场明确可以停电安装,否则磁钢线取电的方式适用的场合最多。
2、环保用电平台中一个网关GSM300-4G最多可以接30块仪表50个回路,GSM500最多可以接100块仪表或者100个回路。
3、网关上行使用的4G支持哪些运营商?
网关上行使用的4G为全网通,即移动、联通、电信都支持。
4、网关多久上传一次数据,流量耗费情况如何?
回复:网关默认5分钟上传一次数据,云端服务针对上传的数据15分钟处理一次。每个监测终端所需流量为20M/月。
5、网关本地数据存储和断点续传的机制是什么样的,数据能存储多久?
回复:网关在往云端传输数据的过程中,如果发生断网,则触发本地存储和断点续传机制。在网络中断时,网关采集到的终端设备数据存储在本地,待网络恢复后,从上次中断的部分即从网络中断发生时未完成上传的节点开始,将存储在本地的数据继续上传至云端。按照30个点位5分钟上传一次数据的频率计算存一年。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
安科瑞环保用电分表计电云平台的优势是什么?安科瑞 于洋 安科瑞环保用电分表计电云平台的优势是什么?(1)数据保密性:司针对每个项目独立部署平台,所有的数据都保存在客户的服务器上,我司无法调取其他客户的数据;(2)平台所有权:独立部署的平台所有权归客户,客户独立管理运营平台,系统权限控制及后期的运维都由客户自己掌控;(3)大平台搭建经验:江苏、山西、山东、河南、河北、天津、陕西、广东等市级和区县级平台;(4)磁钢取电:我司的磁钢取电是一种全新的安装方式,免停电免破线安装,方便快捷安全。穿刺会造成绝缘皮破损,加速绝缘皮老化,对用电安全造成影响;
