生态石:生态地铺石(石英砖)的铺装工艺
仿石砖 地铺石 石英砖厂家
河北钦芃新型建材生产石英砖应用于家装和各大工程,天然石材的自然纹理、颜色、肌理以及效果,质感逼真、立体感强。无论是在吸水率、硬度、等物理性能上,还是在装饰效果的丰富度和功能空间上,石英砖都更胜一筹,秉承着本公司注重产品工艺理念,钦芃石英砖还设计开发出荔枝面、火烧面、抛光面等工艺面,色泽纯正、纹路清晰,避免了石材吸水率大、强度低、颜色不一致和易冻融的缺陷,使用寿命是普通石材的三倍,破坏强度也是石材的三倍,20mm石英砖相当于60mm厚天然石材,规格有600*600 600*1200 300*600 300*300 200*600 150*300 100*100,适用范围:售楼处、大型广场、停车场、外墙幕墙干挂、居民住宅、小区走道及车道、园林景观、小区走道及车道、寺庙内外、旅游景区、居民住宅、写字楼、市政楼、商场、酒店、学校、、餐厅、咖啡厅、商业地产项目等的室内外墙地面。
生态地铺石(石英砖)的施工方法
一、材料及工具的准备
1、材料:满足要求厚度和规格大小的生态铺石﹑瓷砖粘结剂﹑水﹑细砂﹑325号普通硅酸盐水泥。
2、工具:切割机、水平尺、墨斗、橡胶片、灰匙、海绵、木条、尼龙线、 2M靠尺板、橡皮锤、洒水壶、扫帚。
二、地面、基层处理
首先,检查平整度,要求:找平层的平整度误差不大于5mm。施工前请先用钢刷、扫把等工具清除混凝土地面找平层上的灰尘、杂物等,平滑的地面要加工成粗糙的面状后再施工。
A、水泥基层地面已抹光的,需要清理干净后做凿毛处理,或甩水泥素浆(加 107胶液适量)做均匀牢固的拉毛层。
B、原基层有油泥污垢的, 需要用1O%火碱水刷洗干净后,并用清水冲洗扫净,认真将地面凹坑内的污物彻底清扫干净。
C、基层松散处,剔除干净后应做补强处理。
在施工前一天用水湿润施工面,次日施工需再喷洒一次,以增强产品铺贴后的粘附强度。
三、放线
确定砖与砖的灰缝距离(建议留缝3~8mm左右),确定铺贴设计要求,在干固的找平层上按铺贴设计要求和砖的实际规格弹出分格线;
四、砖的处理
河北钦芃新型建材有限公司产品烧结度好,无需用水浸泡,可以直接铺贴。开箱时,请认准产品 规格、尺寸、色号等,把相同的产品铺贴在一起,勿将不同的产品混在一起铺贴(除非有意识的追求某种特殊效果)。在铺贴前首先在地面上试铺,根据铺贴形式确定排砖方式,砖面如有花纹或方向性图案,应将产品按图示方向铺贴,以求最佳效果;
五、砂浆的准备
使用水泥砂浆或专用瓷砖粘结剂。干湿度:用于粘贴的砂浆不能太稀,应以不滴砂浆液为好。
六、铺贴
1、铺贴:
铺贴应在基底凝实后进行,在铺贴过程中先在砖背面抹满、抹匀瓷砖粘结剂,厚度10~15mm,用手轻轻推放,使砖底与铺贴面平行,便于排出气泡。然后用橡皮锤轻敲砖面,让砖底能全面吃浆,以免产生空鼓现象;再用橡皮锤把砖面敲至平整,同时用水平尺测量,确保铺石铺贴水平。贴得不实或低于水平控制线高度的要抠出补浆重贴,再压平敲实。
2、填缝:
在铺石铺贴1-2天后,先清除砖缝灰土,根据需求用彩色勾缝剂,也可用干拌水泥砂浆勾缝。
一般间缝为宽度3-8mm,深度2mm的平缝, 注意勾缝要用勾缝刀或钢筋条压实填密,坚实的基层和饱满的勾缝能让铺石更经久耐用,避免使用过程中脱落及破裂。勾缝结束后,及时将木糠均匀的洒在铺贴面上,用扫帚清扫,再用干净的海绵或布将留在砖面的水泥或其他粘污物抹擦干净,以免表面藏污时间过长,难以清理。
如设计不留缝隙,接缝也要纵横平直,在拍平铺设好的铺石上,撒干填缝剂 或水泥面,用水壶浇水,用扫帚将水泥扫人缝内灌满,并及时用木拍板拍振,将水泥浆灌实挤平,最后用干净扫帚扫净,在水泥砂浆凝固后用抹布、棉纱或擦锅球(金属丝绒)彻底擦净水泥痕迹,清洁铺石地面。
铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若听到“空空”的声音,说明有空鼓, 应重新铺贴。
七、清洗保养
根据当地的天气状况,一般在铺贴完工后约30小时,且砖缝凝固到一定强度后,用清水冲洗干净砖面。如仍有部分清洗不干净时,可用浓度在2~3%的盐酸水溶液进行清洗,并及时用清水洗干净,亮丽的广场就呈现在您的面前。铺石铺完后,应在常温下48小时内浇水养护3~4次。养护期间不得上人,直至达到强度,以免影响铺贴质量。
八、注意事项
冬季严寒不能施工,日最高气温低于5℃时,应在水泥砂浆中加防冻液,施工后砖面铺上 草帘保温,促进水泥硬化。下雨天不能施工,尤其不能填缝。施工地面不能有积水。
铺石施工后应洒水养护,促进水泥砂浆和铺石的凝固结合,一般养护15天铺石即可正常使用。
九. 铺石施工中常见通病及防治
1、泛水过小或局部倒坡、地漏标高过高;基层有凹坑,造成局部存水;基层坡度未找好,形成坡度过小或倒坡。
解决办法:给准墙上+500mm水平线,地漏标高要正确,并要根据放射状标筋的标高和坡度施工。应使地漏低于周围面层5mm。
2、
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
河北钦芃生产销售盲道砖盲道砖的介绍 水泥盲道砖因其价格优势在一定时期内会成为市场产品,但随着城市建设水平的提高,会选择其他使用寿命较长的材料。不锈钢和橡胶盲道砖在特殊场合作为盲道是不可替代的。透水盲道承载着海绵城市的东风,会被越来越多的人看到,但价格是无法回避的门槛。 提到陶瓷盲道,是因为陶瓷材料具有寿命长、耐磨性高、多色、质感强、触感明显等诸多优点。目前常用于高铁、地铁等高需求场合。但随着技术进步和规模效应,成本不断降低,必然会渗透更多的应用场景,服务更多有需求的人群!
