土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 公路护栏网的安装方法
公路护栏网的安装方法
发布于:2021-08-12 12:10:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  公路护栏网,也叫公路隔离栅、公路防眩网、公路防撞网、公路隔离网等,是用于公路两侧的保护和防护的隔离网。
  公路、道路安装护栏网的目的,是防止车辆在道路上行驶被迎面而来的车辆撞到或着是防止物体坠落抛掷;防眩网还起到了防眩目的作用。
  公路护栏网安装方法有两种,一种是预埋方式,另一种是法兰盘螺栓固定方式。
  预埋方式基础采用现场水泥浇筑,基坑采用人工开挖,不能用人工开挖的岩石部分采用风镐或风枪打浅孔辅以弱爆破,开挖上部土质坑壁放坡,下部岩石坑壁垂直。公路护栏网如果是安装框架护栏网网、双边丝护栏网网、铁路护栏网网、勾花护栏网等,都是先安装立柱,再连接网片;而安装桃型柱护栏网,直接采用扣拉式连接。
  公路护栏网安装法兰盘螺栓连接是先浇筑预埋件,等浇筑的水泥固定好以后再,安装立柱,使用螺栓固定。
  公路护栏网安装,无论使用哪一种方式都简单快捷,本厂有专门的技术人员和施工人员,欢迎咨询!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框剪结构设计经验谈
框架-剪力墙结构由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起 整体空间作用的抗侧力构件。 适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。 框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。 剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。 对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。
