土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电阻柜的使用对电气系统的保护作用
电阻柜的使用对电气系统的保护作用
发布于:2021-08-12 11:43:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电阻柜,发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备。同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TDS7404B数字荧光示波器
Tektronix泰克TDS7404B数字荧光示波器 泰克Tektronix TDS7404B示波器参数说明: ·采样率:20GSa/s (1Ch), 10GSa/s (2ch), 5GSa/s (3-4ch) ·记录长度:4Mb (1ch), 2Mb (2ch), 1Mb (4ch) ·垂直灵敏度:2mV/div to 1V/div ·带宽:4GHz
