土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 格闰乡村产业创业项目 可成为农民创业首选
发布于:2021-08-11 16:31:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
农村是一个充满机遇与挑战的市场,只要你有心去创业,农村也一定能成就你的财富之路,格闰科技乡村产业创业项目,农民可以把握当下一些机会,求实进取,相信你会获得你人生中农村创业的第一桶金。
  格闰钢结构PC模块体系介绍
  一、钢结构轻质PC,真正的装配式绿色农房。
  以钢结构为主体,两面复合瓷藻硅结构板,中间填充秸秆无机复合浆料或者轻质混凝土浆料,通过工厂生产线预制而成的结构保温一体化墙板。 以墙板为承重结构的施工,主要用于低层或者多层建筑。该体系适用于六层及以下建筑,具有装配率高,抗震抗台风,保温隔热,套内使用面积大,无露梁露柱,材料可回收等优点。墙板填充物分为两类:秸秆无机复合填充物和轻质保温复合材料。
  二、钢材选择以及钢材的防腐处理
  钢材是结构设计中是重要的一环,我们房屋采用的钢材型号是G550,Q235镀锌量在175g以上的钢带,针对西北干燥地区,镀锌量175g钢材裸露在空气中的使用寿命是50年,像我们公司目前的钢材主要应用于墙体内的主结构,外面有专业材料对钢材进行包裹,钢材在不接触空气中的使用寿命会更长。
  针对多雨潮湿地区,都会对我们的镀锌钢带进行处理,我们会在钢材的所有面都涂抹我们公司自主生产的钢结构使用寿命延长剂,经过涂抹后的钢材,完全隔绝空气,不会因为无机聚合物的腐蚀及空气中的湿度太大,从而影响钢材的使用寿命。我们在经过涂抹钢结构使用寿命延长剂后的墙板,通过中国建材检测中心,检测结果“耐盐雾”时间为480小时。墙板的使用寿命可达90年。
  三、围护体系板材的选型
  瓷藻硅结构板是一种基于高性能水泥、以格闰自主研发的纳米改性剂为增强剂,A级不燃、超强防水,可直接喷漆、贴瓷砖等,强度高、经久耐用,防虫防霉,是取代欧松板(OSB)等传统板材的最佳选择,墙体材料和施工综合成本可以降低30%左右。
  说明:公司在宁国和蒙城有两个生产基地。
  相对于传统轻钢别墅采用的欧松板,有如下优势:
  1、A1级防火、防水、防潮,欧松板不防火、不防水、易受潮、霉变。
  2、无苯无甲醛,安全环保。欧松板含笨、甲醛等有害物质
  3、不变形、不膨胀、不易腐蚀,抗冲击力更好。吸水率是硅酸钙板、纤维水泥板的三分之一。
  4、多环境使用,100%防虫、防白蚁。
  5、水泥基材料,和钢材及混凝土配合更完美,耐久、少维护。
  6、双层高性能抗碱玻纤布,有效解决水泥裂纹问题,超越硅酸钙板、纤维水泥板等
  7、免抹灰,可做深加工,减少了工序,降低了成本。
  四、保温隔音填充浆料的选型
  1、聚苯颗粒混凝土:
  采用聚苯颗粒+水泥+改性剂制备而成,保温隔音,是国家大力推广的主流保温材料。
  聚苯颗粒可以采购,但是更建议收购废弃泡沫箱等粉碎使用,成本低。既解决了生产用的原材料问题,而且避免泡沫对农村环境的污染,做到了资源的二次利用。
  2、秸秆有机无机复合物:秸秆粉碎至3-8cm,复合无机浆料及改性剂(为降低容重,加一部分聚苯颗粒),混合浆料填充至墙体。解决了部分秸秆的再利用问题。需要考虑的是秸秆的成本可能会略高于第一种方案。
  乡村产业创业
  五、格闰科技农村自建房的优势:
  1、全屋为实心墙体结构,完美解决两板一芯体系、喷浆体系的轻钢呼吸缩涨弊端。
  2、防火性能绝佳:主体全部采用无机材料,内外墙面采用的瓷藻硅结构板为A级不燃材料,一举解决传统轻钢房过火即塌的痛点。
  3、纳米改性的水泥基新一代墙板体系,保温、隔音:独特的墙面结构设计体系,杜绝冷热桥,完美杜绝了传统轻钢房无法解决的冷热桥侵入问题。并且隔音效果更好。
  4、标准化程度高、施工周期短:在施工现场工人需要对预制好的模块,按照施工图进行吊装即可。 而且免抹灰墙板、干法施工、无机材料不受现场天气影响。占地150平米两层房屋,一部吊车,四个工人,四天内结束主体施工,成功破解用工难题。
  5、主材兼容性:相对于传统的有筋扩张网在施工后即会产生水泥对网膜的腐蚀问题,以及传统喷浆施工对钢材的腐蚀,我们的解决方案在选材时已经完全杜绝了此类情况的发生,让湿法施工工艺房屋不再成为所谓的建好即危房。
  6、工厂工业化方式生产、标准化程度高、性能可靠稳定:根据平面布置,可以把墙体分解成几个不同型号模块,在工厂进行预制,现场拼装。有效降低人为因素带来的问题,房屋性能稳定、可靠。
  面对万亿级乡村建筑市场,格闰能为您提供两个层次的合作模式:
  1、如果您有营销能力及施工队伍,我们提供设计及墙板生产,协助您开拓当地的乡村建筑市场,实现零成本创业。(毛坯房包工包料可至800元/平方)。
  2、如果您希望自己建厂,我们提供全套技术体系,协助您建厂并生产。投资规模根据产量从几万到几十万,厂房从几百到几千平米。单厂年产值可达7000万,可带动30-50人的就业。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的加固应该如何设计?
来源:网络,侵删 一、加固设计原则 1. 钢结构经可靠性鉴定确认需要加固时,应根据鉴定结论并结合产权人提出的要求,按标准规定进行加固设计。加固设计的范围,可按整幢建筑物或其中某独立区段确定,也可按指定的结构、构件或连接确定,但均应考虑该结构的整体稳固性。 2. 加固后钢结构的安全等级,应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性和加固设计使用年限,由产权人与设计方按实际情况共同商定。
