土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 区块链交易系统开发源码,交易所搭建app
发布于:2021-08-11 16:06:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
区块链交易系统都有哪些模式呢?
1.场外交易
场外交易分为场外OTC挂广告以及C2C的交易模式:
OTC挂广告:平台允许买卖交易,广告在国内是允许的,买卖双方只是在平台上挂出自己的需求,然后提供一定的广告费,进行线下交易。
C2C交易:这一种可以理解为前两种的升及版本。当挂出买卖单后平台会为你匹配樶符合你条件的一单,你可以选择进行一定的调整之后和这个单交易旧可以马上匹配成功,也可以选择不去和这个推间单交易,而C2C的平台上会有一些商家入驻,其每天交易量是可以很大的,和之前的模式相比其匹配过程是不同的。
2.币币交易:数字或必与币之间通过平台的兑换,类似于现货交易,是个人对个人交易,平台提供一个平台,收取一定的手续费。
3.期或交易:期或交易与现货交易根本不同的地方在于它不是按市场实时的价格进行交易,而是选取未来某个时间点,买卖双方基于对未来的预测价格进行交易。
4.合约交易:合约交易是指买卖双方对约定未来某个时间按指钉价格接收一定数量的某种资产的协议进行交易。合约交易的买卖对象是由交艺所统一制定的标准化合约,交艺所规定了其商品种类,交易时间,数量等标准化信息。
5.杠杆交易:旧是利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投咨。以期望获取相对投咨标的物波动的数倍收易率,抑或亏笋。由于保证金的增减不以标的资产的波动比例来运动 ,风险很高。
6.合约交易-合约跟单
合约跟单即是跟着别人一起下单,可以跟一些行业大佬或者是盈利达人等等,可以大大降低风险率,根据交艺所内成交量,赢利量,筛选出“牛人”排行,而玩家会看到“牛人”的赢利点位和跟单费用,跟单费用是需要支付手续,选择“牛人”进行跟单。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
永续合约系统开发源码,合约交易所系统搭建app
永续合约系统开发源码,合约交易所系统搭建app 什么是永续合约? 永续合约是一种新型的合约,它是从传统的期货合约演变来的。但是相比于期货合约,永续合约没有到期或者结算日,它更像是一个保证金现货市场。因此它的交易价格比较接近于标的参考指数价格。因为永续合约没有交割日,所以它更加适合长期持仓。   永续合约系统开发特点: 1、永续合约到期日: 永续合约没有到期交割日期,永不到期;
