(1) 颜色
硅藻土中杂质较少时,通常呈白色或灰白色。杂质含量越高,反映出的颜色越深。此外,硅藻土中水分含量较多时,颜色也就变得深些,干燥后,颜色就变得浅一些。
(2) 密度
是指未经加工的硅藻土单位体积的质量。我国硅藻土密度为1.9~2.3 g/cm3。一般情况下密度越小,质量越好。
(3) 堆密度
是指在特定条件下单位体积的硅藻土的质量。该指标是评价原土质量的一个很重要的依据。堆密度越小,硅藻土质量越好。我国硅藻土的堆密度通常为0. 34~0. 65g/mL,最低为0.32g/mL,最高为0.85 g/mL。
(4) 比表面积
这一数值的大小与硅藻土中硅藻类外形、壳壁的孔径大小和形态等因素有关,而与硅藻壳体的破碎程度关系不大。我国硅藻土硅藻土的比表面积为19~65m2/g。
(5) 孔体积
表示单位质量催化剂孔隙的体积。它与硅藻壳体的数量无明显关系,但与硅藻土中的硅藻种类有关。这一单位值的大小所表示的功能效应应依据各种用途而定。我国硅藻土的孔体积一般为0.45~0.98 cm3/g。
(6) 主要孔半径
表示硅藻土中硅藻壳壁上的小孔孔径范围,所以与硅藻土中的硅藻种类有密切关系。我国硅藻土的主要孔半径为500~800A。
(7) 吸水率
因硅藻土具有很大的孔隙,所以能吸附大量的水。通常能吸收自身体积2倍以上的水分,最高可达4倍。
吉林远通矿有限公司技术中心现拥有员工42名,从事硅藻土开发、研究的高中级职称专业技术人员18名,拥有国内外先进的硅藻土专项检测仪器20余台套,检测项目包括硅藻土产品的结晶硅含量、SiO2、A12O3、Fe2O3、TiO2等化学成份;产品颗粒分布、白度、渗透率、饼密度、筛余物等;食品安全要求的铅、砷等微量重金属元素,可溶性铁离子、可溶性铝离子、PH值等项目检测。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 196 人订阅
2399元起!荣耀50 SE即将开售 冲着1亿像素买买买荣耀v40处理器 距荣耀50系列发布会已有半个月之久,荣耀50、荣耀50 Pro均已开售,首销一度遭网友哄抢,全平台销售额1分钟破5亿,可见大家的热爱程度。荣耀50系列的另外一款新机——荣耀50 SE将在两天后,也就是7月2日正式开售,8GB+128GB售价2399元,8GB+256GB售价2699元。 荣耀50 SE共有三款配色:亮黑、魅海蓝、流光幻境。其中魅海蓝和流光幻境配色采用双膜双镀工艺处理,光影效果更具空间感,惊艳旁人;屏幕支持120Hz高刷新率和240Hz触控采样率,还可根据场景不同,智能调整刷新率,达到低耗省电的效果;搭载6nm工艺制程的天玑900芯片,能耗比更好,性能更强大;内置4000mAh电池,支持66W超级快充,20分钟即可充至75%电量,杜绝充电焦虑。此外,该机支持5G双卡双待,确保用户稳定在线。
