建造冷库的人们越来越多,并且大多数人们都选择了使用聚氨酯冷库板进行冷库的建造,这是什么原因呢,人们为什么要选择聚氨酯冷库板进行建造,聚氨酯冷库板有什么冷库建造、冷库造价优势?
聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处是隔热性能非常良好,聚氨酯冷库板的外部是由SII,pvc彩钢板与不锈钢板组件而成,这样的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。
聚氨酯冷库板防火,阻燃,耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解:另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。
由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。
聚氨酯冷库板的好坏选择对于冷库来说是非常的重要的,因为冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般的都比较的低,而且对于空气的温度,湿度,以及环境的要求都比较高,所以我们在选择聚氨酯冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的聚氨酯冷库板,如果聚氨酯冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。选择正确的板材才能更好的维护冷库。
抗变形能力强,不易开裂,饰面稳定、安全。聚氨酯材料孔隙率结构稳定,基本上是闭孔结构,不仅保温性能优良,而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命,在正常使用与维修的条件下,能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下,在干燥、潮湿或电化腐蚀,以及由于昆虫、真菌或藻类生沫材的单价比其它传统保温材料的单价高,但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。从而间接的降低了冷库造价
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
印度要变成空调大国了?印度力争成为空调一大生产基地的行动正在扩大。当地最大厂商日本大金工业和印度本土企业均计划扩建工厂。印度政府也出台扶持政策,力争到2029年使国内空调产量增至2019年的8倍,达到4000万台。瞄准的是出口非洲等地区。印度将以高温和各地区不同的气候特性为武器,磨练技术实力。 大金在印度西部拉贾斯坦邦的研发中心将投入约40亿日元,在2022年度后半扩建试验大楼,加强开发适合印度当地的产品。在印度南部海德拉巴,为了吸引数字技术人才,将建立“IT办公室”,其他大型竞争对手也将扩建工厂。
只看楼主 我来说两句抢地板聚氨脂保温效果好,难燃,吸水性低
很显然的特点和性能,谢谢提供分享!
