土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 关于施工图 钢筋解释
关于施工图 钢筋解释
发布于:2021-08-11 14:04:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
请问怎么根据以下图片来推断钢筋信息 麻烦各位老师帮我举例两个
全部回复(3 )
  • lrince
    lrince 沙发
    以最底下那根梁为例,G0.2-0.2表示箍筋加密区0.2,非加密区0.2,0.2就是20mm2,如果梁是双肢箍,那么每支箍筋面积就应该是0.1mm2,找钢筋表,说明箍筋只要按照构造配筋;0-0-5,表示梁上部钢筋左中右为0,0,5mm2,下部也是同理,依照数据即可配筋
    2021-08-13 16:38:13
  • 天天画不累
    看看PKPM手册
    2021-08-11 17:42:11
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
装配式建筑设计、施工及验收关键点(附节点大样、成本对比)
    一、总体实施思路 通过标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理 ,达到工期、质量、安全及成本总体受控的目的。
