土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 生物制药洁净室设计施工注意事项
生物制药洁净室设计施工注意事项
发布于:2021-08-11 13:17:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
洁净设施是保证药品、医疗器械及直接接触药品的包装材料生产企业产品质量和医院制剂室药品配制质量,防止生产(配制)环境对产品污染的基本条件,生产(配制)区域必须满足规定的环境参数标准。为保证生产企业和制剂室的洁净室(区)性能能持续的符合洁净室的相关要求,新建洁净室应进行工程验收,工程验收应分竣工验收和综合性能全面评定两个阶段进行,竣工验收的检验和调整应在空态或静态下进行,综合性能全面评定的检测状态由建设、设计和施工单位三方协商确定,然后由有资质的第三方进行检测。投入使用的洁净室还应定期对洁净室(区)开展性能检测工作。对一些新建和改建的洁净室进行测试,分析讨论洁净室在运行及系统设计中存在的一些问题。
1、洁净室的设计、施工超标准
( 1)对有万级到30万级要求的由多间洁净室组成的企业,设计、承建方统一按万级要求去做,这样设计、施工就容易多了,系统调试也变得相对容易。
( 2)提高洁净室的洁净级别,如按《药品生产质量管理规范》(1998年修订)的要求,口服固体制剂的生产车间达到30万级即可,但生产企业却按10万进行设计、施工、验收;洁净室的面积过大,房间高度过高。企业为了今后的发展可以预留一些房间,但平时可不开空气净化系统。
( 3)除对工艺有特殊要求的洁净室,如提取间、烘干间等,洁净室高度一般在2.6米到3.0米即可,但有的企业不知何种原因整个车间统一建成4.0米高。应根据不同生产工艺、不同生产工序对环境洁净度的不同要求,该高则高,该低则低,尽量缩小高洁净度等级部分的面积,以局部高等级净化和全室较低等级净化的洁净室系统代替全室高等级净化的洁净室系统。既能确保不同生产工艺对生产环境的要求,又能大幅度地降低初投资和运行费用。
2、洁净室的换气次数不合理
换气次数、压差、悬浮粒子数是洁净室三项最基本的要求,洁净室不论是乱流时的稀释作用,还是单相流时的置换作用,都需靠洁净空气的量来控制和实现洁净室的各种参数,因此洁净室的换气次数不能过低。
3、不宜采用上送上回方式
由于历史原因个别洁净室仍采用上送上回的送回风方式。上送上回最大的好处是造价低,节约资金,但它至少会出现下面几种情况:
( 1)在一定高度(例如呼吸带)上5μm大微粒较多,往往以0.5μm衡量达到标准,而以5μm衡量则达不到标准。
( 2)如果是局部百级的场合,则工作区的风速往往很小,很难达到标准。
( 3)自净时间较长,实测表明自净时间可以长出1倍。上送上回方式虽然在某些空态测定中可能达到设计洁净度级别,但在动态是很不利于排除污染,是不宜推荐的方式。
4 、局部百级存在问题
有的企业没有安装局部百级前生产质量上无大问题,而安装了局部百级后,产品的某些指标如澄明度反而下降,废品率大大增加。产生此类现象主要有以下几种原因:
( 1)高效过滤器质量不合格,出厂时未经过逐台检验,有漏洞。
( 2)高效过滤器安装质量不合格,既高效过滤器不是向下或向上靠螺杆压在框架上的橡胶密封垫上,而是拧在风口壁上的自攻螺丝上,只能越吹越松。
( 3)单相流的气流速度小,发生污染以后不能马上被排走。
( 4)局部单向流与背景非单向流送风口的设计不合理,非单向流送风口离集中送风口较近,对集中送风口下的单向流肯定有干扰作用,如果非单向流送风口布置在集中送风口一侧,而另一侧只有单侧回风口,则对局百干扰更大,特别是下风向一侧受到影响更大。
( 5)生产人员未完全执行洁净工作制度,自身携带的污染物(如洁净服有污染、未戴无菌帽、口罩等)被加速吹向生产线。
5、洁净室内各种设施的布置及选用
未充分考虑对气流流型和空气洁净度的影响
( 1)非单向流洁净室只设单侧回风,增加了非单向流洁净室的涡流区,也增加了交叉污染的机会,如操作者、工作区处在送风口与回风口之间则影响更大。
( 2)非单向流洁净室的回风口未远离工作区。
( 3)需排风的工艺设备未布置在洁净室的下风侧;余压阀未布置在洁净气流的下风侧。
(4) 洁净室送风口数量过 小洁净室设计是由于现场条件的限制,或者由于投资的过分压低,常使送风口数量被不适当的消减,结果在相等的换气次数下,出风速度加大,增加了速度场的不均匀性,使涡流区增加或扩大。
(5) 过滤器的选用
       不合理过滤器的选用应遵守以下要点:末级过滤器的性能要可靠,预过滤器的效率规格要合理,初级过滤器和预过滤器的维护要方便。另外高效过滤器必须经过逐台检验。如有可能尽可能选择滤料面积大的过滤器,过滤面积大,容尘量大,使用寿命长;过滤面积大,气流穿过材料的速度低,过滤器的阻力小,还可以减少维护费用和空调系统能耗费。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    谢谢提供知识普及,辛苦了。
    2021-08-11 18:07:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
大PK三种制冷压缩机的性能对比
  1、螺杆式压缩机 螺杆式压缩机又称螺杆压缩机。20世纪50年代,就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力差或压力比的工况下,排气温度低,对制冷剂中含有大量的润滑油(常称为湿行程)不敏感,有良好的输气量调节性,很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围,而且不断地向中等容量范围延伸,广泛地应用在冷冻、冷藏、空调和化工工艺等制冷装置上。
