▲总体鸟瞰图? 崇明区花博会筹备组
花博会竹藤馆——用数字技术打造中国式浪漫
设计从竹器中找形,结合花博主题,选取“茧”为原型,取“破茧为蝶”之意,拟编织层叠之形,彰显编织竹器自然流畅的形态与细腻丰富的肌理质感,让场馆本身成为竹园景观中的一件工艺展品。
竹藤馆为本次花博会永久场馆中体量最小的展馆,位于花博园主轴西侧的竹藤园中。从空中鸟瞰,竹藤馆没有墙面、屋顶、门窗等建筑要素,并不像一个常规的展馆建筑,而更像是一个巨大的编织竹器。如同其建筑形态的“非常规”设计,竹藤馆在材料运用、建造工艺上经由建筑师、结构师和工艺师等的通力合作,研发出一系列具有独创性的“非常规”建造方案,突破了现有园艺展览建筑的设计范式,故此我们将本次设计实践称之为“非常规定制”
▲视频? 时差影像
▲鸟瞰图? 时差影像
园区总体设计为建筑面积仅350㎡的场馆规划了近10000㎡的“竹园”用地,“馆”与“园”的组合成为本次设计的显著特征。因此,我们希望将建筑景观雕塑化,消解墙体、屋顶、结构等建筑要素,以一种连续的、均质表达的界面围合出形态与空间,使建筑器物化、雕塑化,以获得类似竹藤手工艺品的艺术表现力。
▲编织面及曲桥鸟瞰图? 时差影像
类似于竹器通过编织工艺生成作为容器的空间和形态,本次设计希望通过建筑尺度、建构性的编织,统一构建出场馆的形态和功能空间,由此实现形态逻辑和空间逻辑上与竹器的同构。
编织曲面整体西高东低,悬挑面与垂直面环绕、围合形成一个游廊空间,扭转的顶面覆盖形成一个具有椭圆形开口的、空间形态随编织顶面起伏变化的庭院。设计将庭院地面下沉一层,环形的坡道顺应编织曲面由西向东缓缓下沉,强化了空间随编织面蜿蜒流转的动势,并将参观路径与编织界面的流动结合起来,形成在编织面中漫游穿梭的独特体验。
利用参数化设计,我们尝试了一种交叉编织单元从平面沿曲面法向逐渐扭转的三维编织方式,形成具有空间深度变化与强烈光影效果的空间性编织曲面。而从方寸之间的工艺竹器,到一个跨度30米的永久建筑,我们以建构层次为依据,区分了作为主要受力单元的钢结构形态骨架与作为附加受力单元的竹材填充构件,由此实现器物——建筑的尺度转换,并对钢材与竹材进行了符合各自材料特性的建构表达。
经过多种竹藤类材料的编织试验,竹材的选择最终采用新型环保的可再生复合竹材——高强度竹基纤维复合材料(俗称“竹钢”)。建造方式上,选取30mm 宽、5mm厚,2.5m长的竹钢片单元,竖向上在双层索网之间垒叠填充成面,曲面展开方向则沿钢索拼接成与之等长的“经纬线”,同时,每根“经纬线”采用平行排列的双层竹钢片,间隔设置加固条,并在交叉节点处开企口固定,完成两个方向竹钢片与索网连接节点的咬合固定,形成一体化的建构表皮,既展现了张拉索网的结构美感又显示出新型绿色竹材在当代建筑中的创新应用。
位于下沉庭院一侧的独立展厅为曲率极大的异形拱壳结构,为实现拱壳的精准施工,设计选用精度高、重量轻、可快速高效搭建的3D打印模板替代传统的拼接木模板,并配合采用新材料与新工艺——无配筋UHDC(超高延性混凝土)喷射混凝土。
3D打印模版可以实现传统拼接木模版难以完成的高精度曲面塑形,配合喷射混凝土工艺,只需单侧模板搭建,施工快速,绿色节材,模板在结构喷射完成后经过防火处理继续保留下来作为室内装饰层,绿色节材的同时实现主体结构施工与装饰一体化。
UHDC抗压强度与普通混凝土相当,而添加的纤维材料大大增加了混凝土的抗拉强度高,且呈现高延性的特征,运用于本项目实现无配筋且厚度仅75mm的混凝土薄壳结构。无配筋,完全避免了钢筋锈蚀的问题,并简化施工工艺;UHDC的超高延性避免了大面积混凝土薄壳结构可能发生的开裂风险。
该技术方案是国内首个将喷射型无配筋UHDC混凝土应用于建筑新建结构中的工程案例,因此设计团队需要在缺乏规范和标准支撑的情况下通过全过程建造模拟、1:1样板段建造和性能测试等一系列试验、检测证明技术可行性,最后通过组织专家评审,通过审图认证,并对现场施工提供了充分的计划内容和指导要求,快速、精准地实施落成,完成了一次新技术和新材料的探索。
项目图纸
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
还原宋朝生活场景,铁手咖啡制造局·杭州店大观建筑建筑沿街北立面 ? UK Studio 视频 ? UK Studio 本项目位于杭州市大井巷,连接人流密集的中山中路和河坊街,这条百米小巷从南宋时期名为吴山坊的的时候就已然地处繁华核心地带,也是Metalhands铁手咖啡在杭州的第一家门店的选址
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了花博会竹藤馆——用数字技术打造中国式浪漫建筑设计理念,多谢了。
