土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM观点|外国人眼中的中国三大BIM项目,第一名竟然是·····
发布于:2021-08-10 23:14:10 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
建筑,是时代的镜子。
新中国成立以来,一个个地标建筑拔地而起。这些矗立的“石头书”,折射出一个民族日益自信开放的姿态、一个国家不懈奋斗求索的道路。近几年中国大型建筑项目都不开BIM技术。中国已经是发展应用BIM最快的国家之一,在我们眼中:鸟巢水立方,北京大型机场,港珠澳大桥等等,这些都是我们中华儿女的骄傲。
但你知道在外国人眼中,中国第一BIM项目是什么吗?下面我们来了解下近日中国三大BIM项目,并由此对这个国家巨大的建筑产业探一下究竟。
top3——上海迪斯尼乐园
第三名——上海迪斯尼乐园 首先是将于2016年6月开张的,耗资41亿美元的最新的一个迪斯尼乐园,鉴于迪斯尼团队的要求,上海主题公园在投资组合上就提供了大量的机会给予了BIM应用。
迪斯尼乐园超过70%的项目建设都基于BIM环境,使得同时开展这些大型项目提升了效率。协同工作的项目团队得以利用BIM这种“生态系统”共享资源、技术支持、合作机制及知识分享从而获益。
让我们看看上海迪士尼乐园的标志性建筑——奇幻童话城堡,
奇幻童话城堡位于梦幻乐园的中心地块。是一座及娱乐,餐饮,会展功能于一体的主题建筑,该总建筑面积10510 m2,建筑高度21m,最高塔顶高度46m,面积约为3000 m2。
该项目空间不大,各专业系统错综复杂,较传统设计增加了许多新的系统,如水专业的管线,专业的压缩空气以及专业的满足娱乐设备的配电桥架,另外业主对严格控制,使得传统的二维绘图方式无法满足该项目的要求。
BIM在给排水系统的价值体现:协同设计
因此尝试基于Revit 平台通过BIM技术的应用,为绘制、碰撞检测及指导提供了新的途径。下面我们来主要讲讲给排水系统的BIM技术运用。
项目创建创建Revit项目文件一般不会由单个完成,因此在模型的建立过程中需要面对几个人同时在一个文件上工作的情况,这时要采取中心文件和工作集模式,在服务器上建立中心文件后,机电各专业工程师将中心文件另存为本地文件,在本地文件上进行工作,本地文件可以和中心文件实时进行数据交换,当建筑或模型的中心文件有修改时,利用“与中心文件同步”的功能,可以实时更新建筑、结构以及其他专业的模型,这就是Revit平台下的协同设计过程。
Top2——凤凰国际传媒中心
凤凰卫视这座6.5万平米的新总部在北京绝对是独一无二的,作为凤凰卫视最新传媒总部,这个屹立于中国最大的城市开放绿色空间朝阳公园的入口处的前卫设计来自中国建筑师原创,作为BIAD设计品牌的代表,这个项目向世界展示了中国建筑师的设计与控制能力!
BIM在这次设计中的优势?
夸张点说没有BIM,就没有这个建筑。2008年左右BIM还不像现在这么普及。当时方案在实施方面遇到了一些困惑。这个外壳设计通过二维图纸已经是无法展现了,或者说这样的工程量是及其浩大的。幕墙部分由3100多块组成,每一块幕墙都是不同的,根本不可能逐一画出来。而钢结构也有几万米的长度,每段都不同,尽管外观界面一样粗,但因为受力面的不同,每一段都存在着差异。但这些我们都可以通过三维软件BIM有效的解决设计和施工中的存在的一些问题。所以连凤凰的主持建筑师都曾开玩笑说是“被逼着”走上了BIM的路。凤凰国际传媒中心这个项目非常意义一点在于推动了BIM在建筑设计中的作用。可能在其他项目中BIM很多时候是起到验证作用,比如管线是否碰撞,外观是否合适。但在这个项目上BIM是辅助设计的,包括施工厂家也必须通过BIM接收。项目从设计,施工,到厂家都是具有研发精神的,是一件难能可贵的事情。
Top1——上海中心
名列榜首的是128层的摩天楼——上海中心。
这栋造价达24亿美金的摩天大厦是在原浦东高尔夫球场的场地上开发的,目前以632米的高度雄踞中国第一高楼,并且成为了陆家嘴金融区这个皇冠上的明珠。让我们从智慧建筑方面来具体讲述上海中心大厦。
智慧建筑
上海中心是智慧建筑,在这个建筑的设计、建造、运营过程当中,使这个建筑能够采用更多的智慧、智能的手段,使这个建筑能力提高它的建造和运营的水平。
在建筑工程领域有一个专业名字:BIM,建筑信息模型。它就是当我们造一个建筑物的时候,如何把数据能够放到计算机里面,在计算机里面模拟建造这个大楼,通过这个模拟的方式,来发现它在设计过程中有很多很多的问题,有很多很多的症状,这就是BIM建筑信息模型。
举一个例子,上海中心的外部墙,它是旋转120度,为什么要旋转120度?
这不是图纸上画出来的。这是我们在实验室做实验做出来的。当时我们从80度、90度到180度进行实验,通过风动实验我们发现这样的结构反而可以减少24%的风能,因为上海是台风地区,每年台风对高楼有一个台风的袭击,通过这样我们可以减少24%的风荷载。
正因为有这样的设计,我们就带出了另外一个问题,上海中心外幕墙特别窄。那设计有什么特别之处?
我们上海中心外幕墙一共有14万平方米,20357块板块,每一块的重量是800公斤重,由于他是旋转的,而且上面大下面小,等于每一层在收每一层在转,所以就导致了这个幕墙非常的窄,同时这个幕强还要随着大楼有一些微微的动。我们叫柔性幕墙,每一个幕墙是像窗帘一样挂在那里的,所以施工的时候是从上面往下施工,这是世界上最难的幕墙,结果是20357块没有一块它的方向是完全一样的,这就给我们带来了一个巨大的挑战,怎么在图纸上把它画出来,怎么在工厂里面加工出来,怎么在现场把它安装上去,这就是靠建筑信息模型——BIM
曾经做这个项目的设计公司的创始人是一位老先生,等建完以后他近距离看这个幕墙的时候,他看的时候掉眼泪了,这是一位美国人。
我们都很好奇他为什么掉眼泪了,他说在你们进行招标的时候,我们有一些幕墙公司一比一做过三层高的,他曾经看到一个工人,最后一个板块是用脚踹进去的,不是装进去的,所以他很担心能不能把这个幕墙做成功,等全部做完他贴近幕墙看的时候,他很惊讶,中国人真的把他建起来了,而且还没有用脚踹的问题。
这些项目对于中国的BIM意味着什么?
中国有庞大的建筑产业,尽管最近以来中国经济有明显的波动,但据在2015年早些时候的估值依旧有2万亿美元。这些项目将更广泛的影响在中国各地推进BIM的力度。中国中央政府被BIM所展现的高效所吸引。他们已经见证了来自英国,美国与其他国家的诸多案例,并且已由此受益。
这种尺度的项目将更广泛的影响在中国各地推进BIM的力度
像中国这样拥有众多省份的国家,很多地方政府已经分别制定了不同于邻近省份但又适合自己的BIM标准与要求。
另一方面,如何将BIM应用落地的挑战又几乎是纯粹的文化意义的(中国特色)。中国的产业对于交付的资金成本非常敏感,前期又不愿意BIM所需要的软件投资,更为复杂的是,中国的设计师的报酬通常是由他们所绘制的图纸数量来决定的,创建一个建筑信息模型的想法让他们心生恐惧。
“如何将BIM应用落地的挑战又几乎是纯粹的文化意义的”
尽管面临上述困难,但中国正对BIM抱有高度的热情,总的趋势是采用BIM并且发展速度会远快于英国所经历的那样。根据最新数据与分析报告,使用BIM的中国建筑师将在在未来两年内将增幅89%,而承包商将增幅108%。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM活动|2020基础设施BIM峰会
2019年以来,我国基础设施投资增速回升。除7月份累计同比增速为3.8%以外,其余各月累计同比增速均在4.0%以上,均高于去年全年;前三季度累计增速为4.5%。各地基础设施重大投资项目密集开工,其中,道路运输业投资增长7.9%,轨道交通在实施的建设规划线路总长7611公里,可研批复投资额累计42688.5亿元,而水利水电项目在建投资规模也已超过1万亿元。 近几年来,越来越多关于BIM的推进政策陆续推出,BIM技术也逐步向全国各地各城市推广开来,开始真正实现在全国范围内的普及应用。从2014年开始,在住建部的大力推动下,各省市政策相继出台BIM推广应用文件,到目前我国已初步形成BIM技术应用标准和政策体系,为BIM的快速发展奠定了坚实的基础。
