Fe203含量取决于含铁矿物的含量。它的存在对硅藻土的任何一种用途都是有害的,尤其是用于制造催化剂载体时,要求硅藻土中的Fe203含量应严格控制在1%以下才符合要求。所以,当硅藻土中Fe203含量超过一定限额时,必须设法除去。
Ca0含量与硅藻土中的黏土矿物等杂质有关。硅藻土中的Ca0对硅藻土质量是无益的,我国大多数硅藻土的Ca0含量都在1%左右。 Mg0含量在我国大多数的硅藻土中,一般与Ca0的含量接近,它也是无益的氧化物,但由于其含量低,对产品质量影响不大,所以不必采用专门的处理方法将其除去。 烧失量与硅藻土中的有机物含量有关。我国大多数硅藻土矿硅藻土烧失量都在10%以下,只有个别地区的硅藻土烧失量达到30%左右。
在任何一种硅藻土中都含有不同数量的石英、长石和黏土矿物等杂质,而这些杂质的化学组分中都有晶质硅的Si02。当对硅藻土进行化学分析测试时,这些杂质中的Si02与硅质生物壳体的非晶质Si02是无法区别的。所以,在参阅这些测试报告时,不能单凭报告中的Si02含量高低对被测试的硅藻土质量进行评价,还必须通过其他测试方法(X射线衍射及红外线光谱)测定硅藻土中的石英、畏石和黏土矿物的相对含量。
吉林远通矿有限公司技术中心现拥有员工42名,从事硅藻土开发、研究的高中级职称专业技术人员18名,拥有国内外先进的硅藻土专项检测仪器20余台套,检测项目包括硅藻土产品的结晶硅含量、SiO2、A12O3、Fe2O3、TiO2等化学成份;产品颗粒分布、白度、渗透率、饼密度、筛余物等;食品安全要求的铅、砷等微量重金属元素,可溶性铁离子、可溶性铝离子、PH值等项目检测。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
分享硅藻土的质量是如何划分的一、硅藻土的质量食品级硅藻土质量的划分,是从生物壳体含量、化学组分的差异及其物理特性三个方面进行综合评价。1.1、生物壳体含量硅藻壳体含量越高,硅藻土质量越好。一级土硅藻壳体含量应达到80%以上,硅藻壳体含量在60%以下则为质量很差的土。1.2、化学组分与其质量的关系Si02含量是评价硅藻土质量的一个重要参数。硅藻土中非晶质Si02含量越高,它的质量就越好。一般情况下,硅藻土中的Si02含量达到60%以上的,均可列入开采、利用的范围。硅藻土中Si02含量低,说明硅藻土中的杂质含量高。
