冷库工程经过长期的运转,一些运动部件会出现一系列的磨损。特别是有冷库心脏之称的冷库压缩机在冷库设备运转中是磨损比较大的设备之一,只有正确的了解冷库运动部件损失的原因和快速修复方法才能保证冷库设备长期高效的运行。
冷库压缩机常见的故障有磨损、变形、断裂、腐蚀、烧毁等几大常见原因。磨损是冷库压缩机在运转过程中最常见的故障,因为冷库压缩机的每个运动部件都有一个相对较硬的接触面,那么在冷库压缩机在运转时候就会对2个接触面发生摩擦,随着运转时间的增加慢慢就对运动部件造成了磨损,为了避免活减小压缩机的这种损伤就要求我们冷库管理人员要做到设备保养、维护工作到位,要保持冷冻油的质量。
变形和断裂是指冷库压缩机在收到外部原因,或者冷库压缩机运动部件损坏后继续运转造成的二次伤害现象。常见的有曲轴断裂、连杆断裂、活塞环变形、阀片变形等故障。
压缩机一旦出现上述,故障只能通过跟换故障件的方式来解决。腐蚀只要是冷库制冷系统内部现在酸性物质或其他化学物质,然后这些物质与冷库压缩机部件产生化学反应而损伤冷库压缩机部件的现象。冷库压缩机产生这种故障基本都是冷库工程在安装或者后来的维修保养中工作不够仔细而造成的,为了避免该故障对压缩机的损坏在冷库安装或维护保养时候要严格安装制冷工艺进行保证制冷系统的清洁度,用合格的制冷剂和冷冻油。
烧毁指的是冷库压缩机电机线圈因出各种原因而产生的随坏,产生这种故障一般是由冷库压缩的电源问题或者冷库压缩机工作在超工况情况下造成的,不管是电源不合格还是超工况运行其实这种故障是可以避免的,在冷库设计安装的时候一定要做一个安全保护全面的电控箱,做到有故障能及时保护冷库压缩机的线圈。有好多冷库安装、管理人员在冷工程施工或维护时私自短接保护电路这样做只会带来严重的后果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻库和速冻库、保鲜库有哪些区别一、什么是速冻库 速冻冷库是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到 -18℃时而迅速冻结的方法。速冻库的温度一般为-15℃~-35℃。主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温快速冷冻。具有降温快,保鲜效果好等特点。 所谓快速冻结,是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到 -18℃时而迅速冻结的方法。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)、化学变化(蛋白质变性、色变等)、细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味。也就是说,在冻结过程中必须库保速证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。大型速冻库都是冷库的一部分,和其它库区(低温库、阴凉库等)等建在一起。如果你想建一个小点的速冻库,可以选择组合式冷库,就是业内说的拼装式,这样的拼装式冷库节省成本,节省建筑时间,功能还齐全。
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷库压缩机的种类也有多种,故障现象也很多,应分别叙述。
