土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB定位优势劣势分析
UWB定位优势劣势分析
发布于:2021-08-10 17:00:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
UWB定位优势劣势分析
       UWB(超宽带技术)定位过程中有UWB接收器接收标签发射的UWB信号,通过过滤电磁波传输过程中夹杂的各种噪声干扰,达到含有效信息的信号,再通过中央处理单元进行测距定位计算分析。UWB室内人员定位主要用于对流程的实时性或者对精确定位有着比较高要求的行业,比如化工厂、监狱、医院、养老院等领域。
       UWB定位技术优势分析
       1、定位精度高,10cm精确定位
       UWB定位技术是目前室内定位行业定位精度最高的定位技术。因定位算法、硬件设备等原因,不同企业研发的UWB定位系统精度会略有差异。UWB精确定位系统采用了宽带窄脉冲通讯技术,可实现10cm高精度定位。
       2、工作时间短、设备功耗低
       UWB定位技术使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20ns~1.5ns之间,有很空的占空因数,系统耗电可以做到很低。因此UWB设备的电池寿命,相对于传统无线设备有着很大的优越性。
        3、对其他设备干扰小
        由于UWB脉冲极窄、频带极宽,其带宽相当于1000个电视频道或3万个FM广播频道,因此单位频宽内的功率密度相当低。UWB的发射功率做了严格限制,其功率密度甚至低于一般的噪声水平低于一部笔记本电脑的辐射。因此,UWB定位技术对其他设备的影响微乎其微。
       4、1S内可同时工作的标签多,容量高
       UWB室内定位使用的带宽在1GHz以上,甚至可高达几个GHz,那么每发送一个UWB信号的持续时间就非常短了。UWB系统容量大,可同时容纳成百上千个定位标签同时工作。
       UWB定位劣势分析:
       1、不能有遮挡无线电发射的障碍物,一旦遇到墙体遮挡的情况就需要重新部署。同等面积,房间数量增加基站用量也将增加;
       2、需要有完善的定位网络,而且在任何一个定位点上都需要有3个定位基站的支持,UWB定位算法是基于三点定位的,如果基站的数量降低会大大的影响定位的精度;
       3、UWB定位需要部署定位网络,所以造价较高。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(UWB高精度人员定位系统)。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建议收藏!施工现场“九牌一图”完整示例
经常出入建筑工地,关于建筑工地的“九牌一图”你真的了解吗?下面给大家整理了关于它们的一些知识,共同学习。 “九牌一图”示例
