土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不锈钢波纹管补偿器正常适用介质温度是多少?
发布于:2021-08-10 15:28:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不锈钢波纹管补偿器直接可以凭借介质本身的流动而实现自动开、闭阀瓣等功能。正是因为其强大的截流功能促使越来越多的排污泵频繁引入,有了不锈钢波纹管补偿器的加入后,排污泵中的污水倒流现象得到大幅度缓解,这对于提升排污效率具有非常大的好处。不锈钢波纹管补偿器是一款制止介质单向流动以及防倒流能力非常强的管控装置。它还大大有利于提升排污泵的隔离作用,用户将它安装在泵口既可预防电动机在排污泵低扬程大流量时发生过载现象,还将有助于避免它类杂物进入排污泵而发生故障。微信图片_20201120080011.jpg
密封性能是评价不锈钢波纹管补偿器的重要指标,也是影响不锈钢波纹管补偿器使用寿命的主要因素。造成不锈钢波纹管补偿器厂家产品泄漏的主要部位以及在该部位泄露。不锈钢波纹管补偿器启闭速度过快时,管道内的水流流速变化剧烈,导致管内压强的突然升高或降低,产生水锤。在水锤压强的强大作用下,管内流体会发生压缩,而管壁会发生膨胀。当水锤的压强远远超过管道正常工作压力时,会使管道发生剧烈振动,进而损害管体和管道的连接部位,严重时甚至发生爆管等事故。稳定的不锈钢波纹管补偿器厂家需要注意开关过快的问题。
不锈钢波纹管补偿器是城镇供水管网的重要组成部分,做好防腐蚀工作以保障不锈钢波纹管补偿器的密封性,同时还要保证不锈钢波纹管补偿器内衬材料的无毒性。有些厂家使用不符合卫生标准的防锈漆涂刷管体,危害人体健康。为防止腐蚀现象的发生,管体的内衬材料阀盖、管体、变速传动箱内外清砂工作完成后,可以进行静电喷涂无毒环氧树脂。
在使用不锈钢波纹管补偿器的时候会遇到跑、冒、滴、漏等情况,这是出现了填料函泄漏,导致的原因通常有:填料与工作介质的侵蚀性、温度、压力不相适应、装填方法分歧错误;阀杆加工精度或表面光洁度不够或有椭圆度与刻痕;阀杆已发生点蚀或因露天缺乏保护而生锈等等,此外,如果填料使用太久而发生老化或者操纵太猛,也会出现填料函泄漏。要解决这一故障,需要准确为不锈钢波纹管补偿器选择填料并按正确方法装填,另外,还要采取保护措施,防止锈蚀,已经锈蚀的要更换。
  • 李恒说管道
    图文并茂,非常实用,谢谢楼主的分享,辛苦了。
    2021-08-10 15:55:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
单式轴向型膨胀节怎样安装才是正确的方式呢?
单式轴向型膨胀节怎样安装才是正确的方式呢? 一般这种单式轴向型膨胀节主要包括调节阀、气流阀和减压阀这几种,通俗来讲这种单式轴向型膨胀节一般在需要对流量和压力进行调节的场景中有较多的使用。单式轴向型膨胀节的工作过程主要是依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣;而截止阀的工作原理主要是依靠阀杆压力使阀瓣与阀座密封面紧密贴合以达到流量控制与调节的目的。单式轴向型膨胀节与截止阀都可用于流量控制与预防倒流,这两者都可用于单向介质限流控制。但是这两种阀的结构设计略有不同,市场上在售的单式轴向型膨胀节一般都是没有旋紧把手的,而截止阀相对单式轴向型膨胀节而言是有旋紧把手的,在订购时还是比较容易辨识的。
