氨氮去除剂-去除废水氨氮的方法有这几个-希洁环保厂家直供
1、传统生物脱氮法
相信很多环保人对生物A/O脱氮工艺都不陌生了,这里也不做过多的赘述。
该工艺是将有机物降解、硝化作用以及反硝化作用三个阶段独立开来,每一阶段后面都有各自独立的沉淀池和污泥回流系统。
需要注意的是,在实际的运行过程中需要控制适当的硝化液回流比,使系统脱氮达到看得到的效果。
2、MAP沉淀法
理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加磷盐和镁盐,在一定作用下可生成磷酸铵镁(MAP),达到除去废水中的氨氮的效果。
主要是利用以下化学反应:
目前,投加镁盐的费用仍成为限制这种方法推行的主要因素。
3、化学药剂法
直接在污水中投加氨氮去除剂,利用强氧化作用将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。
基于成本控制、操作要求、去除效果等因素的考虑,该方法也是使用较为普及的一种方法。
投加希洁氨氮去除剂,可在5分钟左右快速去除96%以上的氨氮,不会产生2次污染,适用于大多数行业的工业废水氨氮处理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保-废水氨氮的快速去除方法-氨氮去除剂希洁环保-废水氨氮的快速去除方法-氨氮去除剂 1、吹脱法 利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系,来处理废水中的氨氮。脱氮效率受温度、气液比和pH的影响。 》水温>25 ℃ 》气液比控制在3500左右 》pH≈10.5左右 》在脱氮效果不理想的状态下,很多污水现场会使用氨氮去除剂进行深度处理,可达标排放。 2、膜分离技术 利用膜分离术对氨氮进行脱除,分子不断通过膜表面吸附、渗透扩散迁移至膜相内侧解吸,从而达到分离去除氨氮的目的。运行中需加碱,加碱量与废水中氨氮浓度成正比。
