土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统怎么选择?请注意到这3个小细节...
发布于:2021-08-10 11:09:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
很多人都习惯在起床之后就开窗通风,但你知道吗?其实什么时候打开窗户通风和你的呼吸健康密切相关!
在工业集中的大城市,早晨日出前后和傍晚时分,是两个空气污染的高峰期,此时最不宜打开窗户,否则会影响到健康。
在疫情反复的时期,虽然特别强调了室内通风,但并不意味着要整日门窗打开,我们要合理选择通风时间。
根据研究测试结果,在工业集中的在城市,昼夜有两个污染高峰和两个相对清洁的低谷。二次污染高峰通常在日出前后和傍晚,此时不宜开窗通风;而两个相对清洁时段是上午10时和下午3时前后,可根据情况酌情打开窗户。
而往往更多的时间,我们是无法进行开窗通风的,如各种炎热寒冷的天气原因,又如雾霾沙尘暴等空气污染严重的时候,这个时候我们就非常需要一个新风系统了。
新风系统可有效降低室内我们呼出的二氧化碳,通过置换室内外空气来增加含氧量,确保我们的呼吸健康,不需打开窗户也能享受大自然清新的空气。
那么,家用新风系统应该如何选择呢?今天小托就从以下几个方面,让大家对比参考一下家里适合壁挂式还是吊顶式新风。
一、安装
吊顶式新风属于工程安装,需要在墙面未处理以及吊顶未完成前开始安装。将主机及管道隐藏安装在吊顶内,在做水电的时候,就需要联系工程师上门查看安装环境,沟通布管方案、设备安装位置。
相对于吊顶式新风,壁挂新风机就方便很多了。整机无需铺设管道,一般适合装修后选用,不会破坏室内原有装修风格。易于安装,只需在外墙上打一个通风孔和几个螺钉孔就可以完成。壁挂式新风更加灵活,可以满足任意户型的住户需求,非常适合小户型用户使用。
二、净化
吊顶式新风依据连接到每一个房间内的送风管道和排风管道,新风机可以将过滤好的外部干干净净清新空气送至每一个房间内,并且将每一个房间内的污浊空气排出来,在每一个相对独立的空间内形成对流,可实现全屋换气,整体换气效果好。
而壁挂式新风就会受到新风量大小、是否能双向流通风排风及安装位置的限制,送风净化面积相对有限,只能够满足独立空间的净化需求。
三、美观
吊顶式新风系统会在室内装修之前,将主机和管道隐藏在房屋的吊顶上,只留风口向室内进行送风排风,基本上时不会对家居装修风格带来大影响。
壁挂式新风需要在外墙打孔,小托建议新风机安装的位置要选择在不影响日常生活且保证通风效果的地方。现在很多壁挂新风机都是麻雀虽小五脏俱全,像市面上的托马仕空品的壁挂新风机,纯白机身简约百搭,小巧的外观可以完美融入现代家居,不存在破坏装修美感。
总的来说,选择吊顶式还是壁挂式新风系统,最大的区别在于:壁挂式可以不受家居装修的限制,随时可以安装使用,但吊顶式新风必须与室内装修同步进行。
当然,也因为一些各方面的原因,吊顶式的价格略高于壁挂式,但吊顶式的送风范围更大,可以实现全屋的换气。如果您家是大户型,家里有老人、小孩或者孕妇,他们呼吸系统都较敏感,对通风换气要求高,需要全屋净化的就可以优先考虑选择吊顶式新风;如果只针对书房、卧室这种单个小房间需求,那可以考虑一下壁挂式新风哦~
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
GB55002-2021即将实施及防排烟系统应采用抗震支架的条文即将废止
GB55002-2021即将实施及防排烟系统应采用抗震支架的条文即将废止,具体内容详见视频论述,如下:GB55002-2021即将实施及防排烟系统应采用抗震支架的条文即将废止
