一、浓度高的有机废气概述:
工业在生产流程过程中造成各种各样带有空气污染物的有机废气,尤其是有机废气对环境污染比较严重。这种有机废气若直接排进空气,会导致环境污染,人根据不一样的方式呼吸进到的身体,有的会直接造成伤害,有的也会积累在人体里,会更为严重的伤害人的身体健康。
一般有机废气分成二种,低浓度的有机废气和高浓度的有机废气,一般有机废气的总浓度值等于或是超过1000mg/m3这一值后,就归属于浓度较高的的有机废气,对于较低浓度的有机废气处理方法有很多种,例如有UV光解催化反应法、生物法、吸附法、等离子净化法、吸收法。今天杰通环境为大家介绍一下高浓度有机废气处理设备。
二、浓度较高的有机废气处理:
现阶段针对浓度较高的有机废气处理方法有燃烧法、活性炭过滤吸附催化燃烧法、生物法、冷凝法等。
(1) 燃烧法
燃烧法只在挥发性有机化合物在高溫及气体充裕的条件下开展彻底燃烧,溶解为CO2和H2O。燃烧法适用于各种有机废气,能够分成直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧。
排放浓度值超过5000Mg/m3的高浓度有机废气一般选用直接燃烧法,该方式将VOCs有机废气做为燃料开展燃烧,燃烧溫度一般控制在1100℃,净化效率高,能够做到95%一99%。
热力燃烧法合适于解决浓度值在1000—5000Mg/m3的有机废气,选用热力燃烧法,有机废气中VOCs浓度值较低,必须依靠其他的燃料或燃烧汽体,供热燃烧需要的溫度较直接燃烧低,大概为540—820℃。燃烧法处理VOCs废气处理高效率,但VOCs有机废气若带有S、N等原素,燃烧后造成的有机废气直接排放会造成 二次污染。
(2) 活性炭过滤吸附催化燃烧法
活性炭过滤的本质是运用活性炭过滤的特点把较低浓度的大风量有机废气中的溶剂吸附到活性碳中并浓缩,经活性炭过滤清洁后的汽体直接排尽,其本质是一个吸附浓缩的全过程。并沒有把溶剂解决掉。是一个物理过程。
活性碳吸附催化燃烧的本质是运用催化燃烧的暖空气加温活性碳中被吸附的溶剂,使之达到有机溶剂的熔点,使溶剂从活性碳中脱附出去,而且把这浓度较高的的有机废气引进到催化燃烧反应器中。在250℃—300℃的催化反应起燃溫度下,通过催化剂的作用开展氧化反应转换为无害的水和二氧化碳排进空气。是一个化学变化过程,并不是用明火燃烧,且能彻底消除脱附时造成的二次污染。
活性炭过滤吸附催化燃烧是把以上二者的优势合理地融合起來。即先运用活性碳开展吸附浓缩,当活性炭过滤达到饱和状态时,运用加热器起动催化燃烧机器设备,并运用热空气加温活性炭过滤床,当催化燃烧反应床加热到~250℃,活性炭过滤床达到60~110℃时,从吸附床解吸出去的高浓度有机废气就可以在催化反应床中进行氧化反应。反应后的高溫汽体经热交换器的传热,传热后的汽体一部分回送进活性炭过滤床开展脱附,另一部分排进空气。脱附出去的有机废气经热交换器传热后溫度快速提升了。那样能使催化燃烧设备及吸附做到小输出功率或无输出功率运作。
(3) 生物法
生物清洁法运用生物菌种的分解作用来清洁有机废气。优势是:运行成本费较低。缺陷是:不适合浓度值变化无常及工作温度转变大的环境,非常容易导致生物菌种的死亡,对于浓度较高的废气处理效果及项目投资会较大。
(4) 冷凝法
冷凝法把有机废气直接导进冷却器经吸附、吸收、解板、分离出来,回收利用有使用价值的有机化合物,该法适用有机废气浓度值高、温度低、风量小的工作状况,必须附设冷凝机器设备,主要运用于制药业、化工制造行业,包装印刷公司较少选用。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
氨法脱硫与广东重点整治工业炉窑、锅炉有“毛”关系? 这层关系你可能想象不到……近日为加快推进钢铁、水泥等行业重点项目及天然气、生物质锅炉减污降碳,实现产业绿色转型和高质量发展,广东提出重点整治“两高”行业工业炉窑、锅炉。 那这与氨法脱硫有啥关系呢?别急,且听小编娓娓道来…… 据2020年数据显示,钢铁行业的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量在工业行业中均居前3位,碳排放占全国碳排放总量的15%左右,所以钢铁行业产能置换、超低排放改造势在必行。广东在“三线一单”生态环境分区管控方案提出“全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造”,要求火电、钢铁、水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到超低排放标准甚至特别排放限值要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!!学习了,谢谢楼主!!学习了,谢谢楼主!!
