土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板跟改用途需要加固吗?
一个房间要改成仓库,原来恒载取1.51,活载2,板的钢筋是8@200,现在要放300kg的柜子,放10个,柜子长宽是1500*800的,我用pkpm建模验算更改活载取2.5,配筋还是8@200,需要另外加固吗?
这个是加固后的纤维布面积?这种情况还需要考虑加固吗?
全部回答(13 )
  • 结构小爱
    那应该是可以的,
    2021-08-10 13:55:10 来自 PC 评论 举报
  • 洞房不败之玉女
    没啥大问题,看看板跨度多大,
    2021-08-11 14:57:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
