土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 零线电流过高发烫,加根零线电流不相同。
零线电流过高发烫,加根零线电流不相同。
发布于:2021-08-10 00:58:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。
  • wurik
    wurik 沙发
    零线电流不平衡主要还是电磁感应的问题。你这明显是三相负荷不平衡,改一下接线方式。
    2021-08-17 17:52:17
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
【硬件设计】如何玩转智能窗帘机器人
如何玩转智能窗帘机器人? 随着智能家居的深入拓展,智能窗帘凭借成熟的技术和产品,逐步成为了智能家居家庭中的标配,在家装智能化市场有很高的应用价值。 目前智能窗帘的产品主要以电动窗帘产品为主,该产品主要通过电机驱动实现对窗帘的操控,从安装上讲,该产品更适合前装市场,因为需要结合用户户型、门窗大小预留安装空间和电源接口。 对于后装市场,需要专业人员上门丈量确认是否符合改装要求,大大增加了安装成本,因此目前市场上,出现的小型的窗帘机器人,完美解决的后装市场的这个痛点,使得普通窗帘秒变智能窗帘。
