土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 突发!哈尔滨一办公楼顶层坍塌,已致4死7伤!
发布于:2021-08-09 17:22:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8月8日15时10分左右,黑龙江省哈尔滨市香坊区某办公楼七楼(顶层)发生坍塌,致11人被困。目前已搜救出9人,其中7人送往医院救治、轻微伤,2人已无生命体征,截至8日21时20分,经全力搜救,另外2名被困人员全部找到,送医后经抢救无效死亡。
另据生活报记者从现场救援人员获悉,截至8月8日22时,现场救援结束,救援人员已陆续撤离现场,后续救援情况官方暂未通报。
现场建筑7楼的棚顶建筑已脱落至7楼室内,建筑一侧三个窗户框已脱落,室内的暖气片裸露在外。
来源:央视新闻、生活报
全部回复(4 )
  • bzcjsj2008
    bzcjsj2008 沙发
    网架结构
    2021-09-02 14:01:02
  • xuf76
    xuf76 板凳
    好像是顶部网架承载力不够或失稳出现垮塌。这个季节没有大雪,不知会不会下暴雨,屋面排水不畅引起的。
    2021-08-31 14:46:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
干货结构力学模拟中的三类非线性问题
1. 线性分析 外加载荷与系统的响应之间为线性关系。  例如线性弹簧,结构的柔度阵(将刚度阵集成并求逆)只需计算一次。通过将新的载荷向量乘以刚度阵的逆,可得到结构对其它载荷情况的线性响应。 此外,结构对各种载荷情况的响应,可以用常数放大和/或相互叠加,以确定它对一种全新载荷情况的响应,所提供的新载荷情况是前面各种载荷的叠加(或相乘)。这种载荷的叠加原理假定所有的载荷情况采用了相同的边界条件。
