土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 上海电力电气设备使用久了全是粉尘怎么办
上海电力电气设备使用久了全是粉尘怎么办
发布于:2021-08-09 14:25:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
上海电力电气设备使用久了全是粉尘怎么办
在特种设备控制部分使用过程中不可避免会产生大量的粉尘。粉尘的产生不仅污染环境,损害人们的身体健康,而且对设备的安全运行也带来很大危害。在防止粉尘对设备的危害方面我们希望能通过带电清洗这一项技术来解决。
u 粉尘对特种设备控制部分的危害
(1) 造成设备误动、短路
粉尘的比电阻都不高,又由于粉尘的尘粒荷电性、吸水性,很容易使粉尘在特种设备电气控制部分周围凝集沉降,从而减少了电气距离,破坏了设备的绝缘强度、在线路过电压或操作过程中极易造成击穿短路事故。粉尘堆集在端子板上,也十分容易造成设备误动、短路等,对其安全运行造成很大危害。
如:某冶金厂的行车控制柜,因为环境恶劣,导致控制柜积聚了大量金属粉尘,导致了行车误动,不受操作人员控制,引发安全事故。
某大厦的电梯配电房,电梯控制柜由于大量粉尘污染,导致电梯误动,引起了电梯不开门、错层、客户按上行电梯向下行等事故。
某发电厂的电站锅炉,由于空气中存有大量粉尘,导致误动,使锅炉不受控制,应该降温时升温,导致锅炉爆炸,引发火灾事故。
(2) 造成特种设备控制部分开关接触不良
粉尘堆集存于设备开关的触头之间、电磁铁芯之间都会造成开关接触不良故障,尤其是在继电气、接触器控制电路中影响最大。
(3) 粉尘造成的通风不良
电动机的冷却是由通风道的排热、自带风扇强迫冷却和机壳散热所完成的,由于通风道粉尘堵塞或机壳上粉尘堆积,使电动机的温升比平常情况下高出10℃以上,造成电动机运行温度过高,承载能力下降。
粉尘对电力设备带来了如此大的危害,有为电力采用带电清洗服务,帮助众多企业排除了粉尘堆积带来的隐患。如图:
那么带电养护服务有哪些好处呢?
1.   避免断电停产
(1) 养护可以在网络通信和电力电气及交通控制器等设备正常运行的情况下进行
(2) 避免停电造成的经济损失
(3) 避免传统维护方式造成的设备损坏
2.   保障安全生产
(1) 设备高温老化的火灾和爆炸发生率下降30%
(2) 静电和粉尘所造成的设备故障率下降70%以上
3.   清污节能降耗
节约能耗平均达到20%左右
4.   提升运行效率
去除污染,防止因粉尘和静电等污染改变电阻、电压、电流,从而恢复设备最佳运行状态和效率
5.   延长设备寿命
设备使用寿命平均延长20%以上
想要了解更多关于带电清洗知识,可登录有为电力官网
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
北京绝缘子污闪事故的主要原因是什么 什么办法可以解决
北京绝缘子污闪事故的主要原因是什么 什么办法可以解决 绝缘子污闪事故的主要原因是绝缘表面遭受污染,除沿海空气中的含盐和海雾外,主要的污染源都是人为的,要防治污染,首先要控制污染源,不让大气受到污染,变电所选址,应尽量避开明显的污染源; 为防止大气污染,将变配电设备置于室内,可以大大减少污染事故,但室内应配备除吸尘湿装置或选用“全工况”型设备以防止结露污闪;   发生污闪又和瓷件的造型以及它的泄露比距有关,防污型绝缘子一般泄露距离大,应对照本地区污区分布图及运行经验选用相应爬电比距的电气设备;
