各系统的组成和工作原理
系统 |
组成 |
工作原理 |
湿式
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成
湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,高位消防水箱流量开关或系统管网的压力开关动作并输出信号直接启动供水泵。供水泵投入运行后,完成系统的启动过程 |
干式
闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成
干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式 报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,闭式喷头开启,使干式阀出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出,此时通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,高位消防水箱流量开关或系统管网的压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。从闭式喷头开启至供水泵投入运行前,由消防水箱、气压给水设备或稳压泵等供水设施为系统的配水管道充水 |
预作用
闭式喷头、预作用装置、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成
系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,高位消防水箱流量开关或系统管网的压力开关直接启动消防水泵并在闭式喷头开启后立即喷水
雨淋
开式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施等组成 |
系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力。发生火灾时,由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时喷水
水幕
开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀、供水与配水管道、控制阀以及水流报警装置等组成 |
系统系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。发生火灾时,由火灾自动报警系统联动开启雨淋报警阀组,系统管网压力开关启动供水泵,向系统管网和喷头供水 |
报警阀组的分类组成及工作原理
分类 |
组成 |
工作原理 |
湿式报 警阀组
湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等
隔板座圈型湿式报警阀工作原理:在准工作状态,阀瓣上下充满水,水压强近似相等。由于阀瓣上面与水接触的面积大于下面的水接触面积,阀瓣受到的水压合力向下。在水压力及自重的作用下,阀瓣坐落在阀座上,处于关闭状态。当水源压力出现波动或冲击时,通过补偿器(或补水单向阀)使上、下腔压力保持一致,水力警铃不发生报警,压力开关不接通,阀瓣仍处于准工作状态。补偿器具有防止误报或误动作功能。闭式喷头喷水灭火时,补偿器来不及补水,阀瓣上面的水压下降,当下降到使下腔的水压足以开启阀瓣时,下腔的水便向洒水管网及动作喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入报警口,流向延迟器、水力警铃,警铃发出声响报警,压力开关开启,发出电接点信号报警并启动自动喷水灭火系统供水泵 |
干式报 警阀组 |
干式报警阀、水力警铃、压力开关、空压机、安全阀、控制阀等 |
在准工作状态,报警阀处于关闭位置,橡胶面的阀瓣紧紧地合于两个同心的水、气密封阀座上,内侧为水密封圈,外侧为气密封圈,内外侧之间的环形隔离室与大气相通,大气由报警接口配管通向平时开启的自动滴水球阀。在注水口加水,加到打开注水排水阀有水流出为止,然后关闭注水口。注水是为了使气垫圈起密封作用,防止系统中的空气泄漏到隔离室或大气中。只要管道的气压保持在适当值,阀瓣就始终处于关闭状态 |
雨淋报 警阀组
雨淋阀、自动滴水阀、排水球阀、供水控制阀、隔膜室压力表、供水压力表等 |
雨淋阀是水流控制阀,可以通过电动、液动、气动及机械方式开启,雨淋阀的阀腔分成上腔、下腔和控制腔三部分。控制腔与供水管道连通,中间设限流传压的孔板。供水管道中的压力水推动控制腔中的膜片、进而推动驱动杆顶紧阀瓣锁定杆,锁定杆产生力矩,把阀瓣锁定在阀座上。阀瓣使下腔的压力水不能进入上腔。控制腔泄压时,使驱动杆作用在阀瓣锁定杆上的力矩低于供水压力作用在阀瓣上的力矩,于是阀瓣开启,供水进入配水管道 |
预作用报警装置 |
预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置等 |
通过电动、气动、机械或者其他方式控制报警阀组开启,使水能够单向流入喷水灭火系统,并同时进行报警的一种单向阀组装置 |
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
新《消防法》罚款裁量标准!《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准》!安徽省消防救援总队关于印发《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准》的通知, 标准里对违法情形进行分类,划定了处罚阶次 和对应的量罚区间。对于一消考生来说也是考点在现实中的应用! 各市消防救援支队、训练与战勤保障支队,总队机关各处、室: 为了进一步规范消防行政执法行为,指导各地规范行使消防行政处罚自由裁量权,保障我省消防行政处罚公平、公正、公开实施,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国消防法》、《高层民用建筑消防安全管理规定》等有关法律、法规和规章,以及应急管理部消防救援局《关于对部分消防安全违法行为实施行政处罚的裁量指导意见》有关要求,总队制定了《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准》,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,多谢楼主归纳整理。楼主辛苦
